Колеги има теч на гориво от помпата, гарнитури са избили. За ремонт ми искат 350 лв минимум, но това е 1/4 от колата. Знаете ли дали се продават такива помпи направо да я сменя. В един сервиз ми казаха че за 100 тина лев могат да ми намерят. Някой сменял ли е да каже мнение?
Голф2, чист дизел 1.6, 1986г.
Дизелова помпа голф 2 - решено!
- fredman
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:54
Последна промяна от fredman на Пет 15 авг 2008 18:22, променено общо 1 път.
- magician
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
- Местоположение: Видин
Опиши от къде по-точно тече помпата.
При мен течеше от мястото, където влиза оста за подаване на газ.Ремонта части + труд ми струваше 40 лв.Сменени са някаква гумичка и медна или месингова втулка...Голфа ми е същия 1,6 D,86 г.
Ако само теча е проблем, а помпата си работи нормално не мисля, че е удачно да се набутваш за помпа втора употреба, която също може всеки момент да протече или нещо друго...
Иначе от тия майстори бягай далече-за някакви гарнитури и 2 часа труд-350 лв.....искай да ти дадат и билета за самолет с който са пристигнали гарнитурите от Германия!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- dobrin
- Чингис хан
А може да питаш и този човек. Успех!
- fredman
За да е полезна темата за напред правя обобщения на опита, който придобих.
Искаха ми първо 350 лв за ремонт. - реших да търся по евтин вариант.
Започнах да търся нова помпа. Намерих за 100тина лв. Но много хора казаха, че сложи ли се стара помпа след 2-3 месеца пак избива, а и щом старата си работи, защо да се сменя.
Накрая започнах да търся майстори на дизел. Намерих чрез форума АГОП. Той ми каза 150 лв. и прави основен ремонт на цялата помпа. Съгласих се!!! много съм доволен от неговата коректност. Занимава се със стари дизели, без електроника. От онзи тип стари майстори е.... коректен до последно и си знае работата. Накрая ми каза че една част е решил да не я сменя и ми взе с 20лв. по-малко (аз нямаше как да разбера дали я е сменил или не, можеше да ме мине както си иска)
Сервиза се намира в Кв. Абдовица. гара Искър посока Бусманци, веднага като се мине моста над река Искър има спирка, от спирката има уличка надясно. Там питате за сервиза на Агоп и ще ви опътят.
тел. 0888247630
Дано не ви се налага да ходите при него, но все пак ако някой ден...
Това е моят принос към форума относно моя проблем.
тел. 0888247630
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
