Дизелова помпа голф 2 - решено!
fredman
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:54
Мнениеот fredman » Нед 10 авг 2008 10:47
Колеги има теч на гориво от помпата, гарнитури са избили. За ремонт ми искат 350 лв минимум, но това е 1/4 от колата. Знаете ли дали се продават такива помпи направо да я сменя. В един сервиз ми казаха че за 100 тина лев могат да ми намерят. Някой сменял ли е да каже мнение?
Голф2, чист дизел 1.6, 1986г.
Последна промяна от fredman на Пет 15 авг 2008 18:22, променено общо 1 път.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Нед 10 авг 2008 12:59
Колега, имам помпа от 1Y (чист дизел). Перфектна. Сменях я защото си турбинирах колата.. и се наложи да сложа с LDA помпа (от ТД). Ако ти върши работа. ЛС.
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Нед 10 авг 2008 21:11
Опиши от къде по-точно тече помпата.
При мен течеше от мястото, където влиза оста за подаване на газ.Ремонта части + труд ми струваше 40 лв.Сменени са някаква гумичка и медна или месингова втулка...Голфа ми е същия 1,6 D,86 г.
Ако само теча е проблем, а помпата си работи нормално не мисля, че е удачно да се набутваш за помпа втора употреба, която също може всеки момент да протече или нещо друго...
Иначе от тия майстори бягай далече-за някакви гарнитури и 2 часа труд-350 лв.....искай да ти дадат и билета за самолет с който са пристигнали гарнитурите от Германия!
fredman
Мнениеот fredman » Пон 11 авг 2008 7:46
Тече там, където е закачен смукача, някъде отдолу сълзи. Предполагам е подобен проблема тъй като нали и смукача е един вид регулатор на горивото. Моля те кажи ми къде си праявил ремонта, да се обадя и да я погледнат там.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 11 авг 2008 9:12
Питай на ЛС kombito_tdi дали не може да направи нещо по твоя проблем :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 11 авг 2008 12:11
А може да питаш и този човек. Успех! :да:
magician
Мнениеот magician » Пон 11 авг 2008 12:17
Ремонта го правиха тук, във Видин. За теб едва ли ще е изгоден вариант.По-добре се ориентирай към някой от форумните майстори в София...Ако все пак имаш път насам или нещо друго, няма проблем да те свържа с човека.
fredman
Мнениеот fredman » Пон 11 авг 2008 16:14
Извинявай не видях че си от Видин.
Мерси на всички за помощта!
fredman
Мнениеот fredman » Пет 15 авг 2008 18:33
За да е полезна темата за напред правя обобщения на опита, който придобих.
Искаха ми първо 350 лв за ремонт. - реших да търся по евтин вариант.
Започнах да търся нова помпа. Намерих за 100тина лв. Но много хора казаха, че сложи ли се стара помпа след 2-3 месеца пак избива, а и щом старата си работи, защо да се сменя.
Накрая започнах да търся майстори на дизел. Намерих чрез форума АГОП. Той ми каза 150 лв. и прави основен ремонт на цялата помпа. Съгласих се!!! много съм доволен от неговата коректност. Занимава се със стари дизели, без електроника. От онзи тип стари майстори е.... коректен до последно и си знае работата. Накрая ми каза че една част е решил да не я сменя и ми взе с 20лв. по-малко (аз нямаше как да разбера дали я е сменил или не, можеше да ме мине както си иска)
Сервиза се намира в Кв. Абдовица. гара Искър посока Бусманци, веднага като се мине моста над река Искър има спирка, от спирката има уличка надясно. Там питате за сервиза на Агоп и ще ви опътят.
тел. 0888247630
Дано не ви се налага да ходите при него, но все пак ако някой ден...
Това е моят принос към форума относно моя проблем.
magician
Мнениеот magician » Съб 16 авг 2008 7:02
Браво, а беше готов да скочиш с четири стотака....Който търси-намира.
Евала на Майстора!
Малко са на днешно време коректните люде в сферата на услугите...и не само ...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 авг 2008 11:54
Супер, ама ми се струва, че при другите двама посочени щеше да минеш по-евтинко. Важното е, че всичко е ок.
fredman
Мнениеот fredman » Нед 17 авг 2008 16:03
Ами аз реших че за стара кола се ходи при стар майстор ;)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 17 авг 2008 18:04
ако си вземеш кола от магазина,ще се довериш ли на някой младеж
