Двигателя е 1.6 TDI SB ....
При всяко подаване на газ от рабоа на обороти, самото форсиране става много плавно, а не се изпъв като е нормално
Това съпътства проблем с потеглянето- трябва да дам повечко газ при потегляне....
... ако имате личен опит или някава идея - предложение , ще съм благодарен на всеки !!!
За съвет 1.6 TDi
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Поне 7 възможни причини
- ограничено подаване на гориво / запушен горивопровод или замърсен горивен филтър /
- замърсена вентилационна тръба на резервоара
- неправилно определено предварение на впръскването
- замърсен въздушен филтър
- въздух в горивната система
- вода в горивото
- износени или замърсени разпръсквачи
Преди време един познат с Г2 1.6 тд се оплака , че не му работи турбото
Хвърли сума ти пари за диагностики - после се оказа , че от градско - крайно икономично кормуване / со кротце со благо , сакън да не включи турбото .... да не го изхабим / му се беше задръстила цялата генерация от силно омаслена паяжина от сажди - та и там може да е причината
/ нямаш катализатор слава богу /
- вода в горивото
Да, искам да кажа в кое не се съмнявам
- запушен горивопровод или замърсен горивен филтър
- вода в горивото
Турбото си работи там след определените обороти и то доста добре се представя от изброените остава да е
- вода в горивото
