проблеми с палене голф 3 тди - решено
equinox
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:18
Мнениеот equinox » Чет 04 сеп 2008 20:18
Здравейте колеги. Имам следния проблем. Имам Golf 3 tdi от '97. След дълъг престой пали без проблеми, но не иска да запали на топъл двигател. Обикновенно му трябва почивка от около 10 мин. и тогава пали. Напоследък започва и да се гаси докато карам и след дълго молене запалва. Забелязах че когато въртя ключа не светва "жълтата спирала" за нагревателя на арматурното табло. Когато светне запалва. Иначе не ми работи и термометъра на компютера /ако има нещо общо /. Знае ли някой от какво може да е?
Последна промяна от equinox на Вто 30 сеп 2008 7:14, променено общо 1 път.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 04 сеп 2008 20:31
не иска да запали или пали трудно като е топла ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 04 сеп 2008 22:18
Провери си реле 102.Отбелязаното на картинката.
equinox
Мнениеот equinox » Пет 05 сеп 2008 0:08
Пали трудно когато е топла.
Brezel
Мнениеот Brezel » Пет 05 сеп 2008 0:13
колко коня е мотора. Много ТДИта палят друдно като са топли
equinox
Мнениеот equinox » Пет 05 сеп 2008 0:15
110
equinox
Мнениеот equinox » Пет 05 сеп 2008 7:30
А това реле 102 къде се намира?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 05 сеп 2008 17:08
equinox написа:А това реле 102 къде се намира?
Колега ти имаш май два проблема.
Едно е да пали трудно колата като е топла (тогава твоя човек е Брезел), а друго е както си писал че гасне и не ти святка лампата за сещите при контакт.
Релето е отбелязано на картинката и се намира там където са ти предпазителите - в ляво долу има един капак под ключа за фаровете.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 05 сеп 2008 19:36
Абе я виж по-добре реле 109 в ляво долу стои над педала на съединителя. Най-добре ще разбереш дали то ти прави проблем с работещо примерно от друга кола.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 05 сеп 2008 20:51
Грешката е моя :oops:
Релето наистина е 109 (то 102 няма) :lol:
equinox
Мнениеот equinox » Пет 05 сеп 2008 20:51
Благодаря за мненията. Утре ще ги провера тези релета и ще пиша ако открия проблема.
equinox
Мнениеот equinox » Вто 09 сеп 2008 7:37
Продължава да ми гаси но само про включен климатик. Възможно ли е двигателят да не се охлажда добре? На таблото ми показва че температурата не се вдига повече от 90 градуса. Явно климатика натоварва двигателя.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 09 сеп 2008 15:26
Не разбрах какво направи със въпросното реле?
equinox
Мнениеот equinox » Чет 11 сеп 2008 14:42
Релето си е добро. Проверих го и няма никакви проблеми.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 11 сеп 2008 21:02
equinox написа:Релето си е добро. Проверих го и няма никакви проблеми.
Щом при подаване на контакт не ти святка лампата за подгряване на свещите нямаш захранване на ЕКУ-то.
Щом мислиш, че релето ти е добре, което ме съмнява виж и предпазител 29 или малко преди него клемореда на контакния ключ.
