проблеми с палене голф 3 тди - решено
Здравейте колеги. Имам следния проблем. Имам Golf 3 tdi от '97. След дълъг престой пали без проблеми, но не иска да запали на топъл двигател. Обикновенно му трябва почивка от около 10 мин. и тогава пали. Напоследък започва и да се гаси докато карам и след дълго молене запалва. Забелязах че когато въртя ключа не светва "жълтата спирала" за нагревателя на арматурното табло. Когато светне запалва. Иначе не ми работи и термометъра на компютера /ако има нещо общо /. Знае ли някой от какво може да е?
Последна промяна от equinox на Вто 30 сеп 2008 7:14, променено общо 1 път.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
equinox написа:А това реле 102 къде се намира?
Колега ти имаш май два проблема.
Едно е да пали трудно колата като е топла (тогава твоя човек е Брезел), а друго е както си писал че гасне и не ти святка лампата за сещите при контакт.
Релето е отбелязано на картинката и се намира там където са ти предпазителите - в ляво долу има един капак под ключа за фаровете.
