Спешен въпрос за блока на AAZ
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 14 сеп 2008 15:49
Спука ми се блока точно зад вакуум помпата на удобно място пукнатината е около 1см и е засегната само водната риза въпросът ми е подлежи ли на заваряне :?:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 14 сеп 2008 21:38
Колеги никой ли не е заварявал чугун дайте накакъв акъл :cry: :cry: :cry:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 14 сеп 2008 22:02
можеш поне да опиташ-не губиш кои знае какво
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 14 сеп 2008 22:03
за алуминий знам че са заварява но чугун незнам :?
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Нед 14 сеп 2008 22:36
заварява се но има тънкости и то много ходи при човек който се занимава предимно с чугун че за заварка първо трябва да се нагрее хубаво че е дебел и много бързо дърпа топлината на заварката след което се чупи
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 15 сеп 2008 15:56
мдааа чугуна е гаден материал .... ако не се завари от майстор с нужните материали и умения се натрупват разни вътрешни напрежения и току се пукне на 5 мм от завареното място ..... а бе както казанякой - пробвай , какво има да губиш ..... ама пробвай при майстор ако може , че иначе е загуба на време и пари :!:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 15 сеп 2008 18:28
В 13:30ч я завари един приятел със някакъв специален трифазен електрожен и немски( кастолинови) електроди за чугун (8 Eur парчето отидоха един и половина заля я цялата пикнатина и по 5мм във всички посоки) 6ч след заварката теч НЯМА :yeaha: :yeaha: :yeaha: Три пъти я загрявах до 95* и изстива до степен да не може да отлепи стрелката току що я гледах сухо като барут :uuoooh:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 15 сеп 2008 21:16
Ми дано .... то процеса не е мигновен , ама .... поне ти се дава надежда засега ...дано си късметлия а приятеля - майстор :)
Успех :)
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 15 сеп 2008 21:33
Браво колега пожелавам ти още много безаварийни километри!!!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 15 сеп 2008 21:44
и как все пак успя да спукаш блока?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 15 сеп 2008 22:25
Аз до колкото съм запознат, тези двигателчета определено имат проблем с температурите и от там прегряват, ама чак да спука блока!!! Аз карах моята двойка с такъв двигател 25 км без вода, и не успях.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 16 сеп 2008 7:25
Не си знае силата като стяга ама той да обясни :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 16 сеп 2008 8:48
Сменях съединителя (до тук добре ) стягам последният болт на кутията и в един прекрасен и критичен момент шурна антифриза ( абе с две думи стягам като на локомотив нали работя в БДЖ професионално изкривяване). Белата стана от душманско стягане (поне за някои на мен ми се стори че върви леко ако беше се увеличило усилието щях да си дам почивка ) така че умната като стягате :!:
п.п Аз спирам натуралните сокове и почвам да пия бира (по принцип алкохол не консумирам) явно витамините са ми в повече :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 16 сеп 2008 11:48
:shock :shock :shock Какво си направил ти??? Ужас, вземи един динамометричен ключ, ще завъртиш двигателя обратно... :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 86 госта
