Проблем с Н75
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Проблем с Н75
Здравейте колеги, знам че за този клапан е писано много и съм го изчел всичкото.Но немога да разбера едно нещо.Значи, този клапан до колкото разбрах се намира между калника и горивния филтър.Когато купих колата,става дума за Г3 1З,като дам на контакт този клапан цъкаше постоянно.А сега цъкне няколко пъти и спре.Та да си доидем на въпроса. Tрябва ли да цъка постоянно или не? Защото разбрах,че когато този клапан не работи се скапвала и турбината,и определено колата не е това което беше в началото,като вървене и разход.Мерси предварително на отзовалите се.Поздрави
- rosen79
Не непрекъсва, но ту върви ту не.Прави ми впечетление че увеличи драстично пушека (и то син),а маслото не се губи и незнам какво става.Един колега ми каза че турбината трябва да се чува да свири,а при мен това го няма.А за разхода вдигна го и то дръстично и то от както не го чувам този клапан да цъка
- markonis
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
rosen79 написа:bobitur написа:Като дадеш на контакт трябва да цъка постоянно. Ако прекъсва значи нещо не е наред.
Мерси колега.Цъка няколко пъти и спре значи направо нов да взимам така ли да разбирам?
Мисля колега,4е това е най доброто решение да си купиш нов,дано само да не е много скъп.Пиши ако го смениш,да видим дали се е оправило положението!
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Има коли при които цъка постоянно, като се подаде контакт, но има и такива при които не цъка и си работят.
(някой мапер може да обясни защо е така при едни и същи ДВГ)
А на такива да цъка и след това да спре не съм попадъл.
- rosen79
Andonov написа:rosen79 написа:bobitur написа:Като дадеш на контакт трябва да цъка постоянно. Ако прекъсва значи нещо не е наред.
Да ама при мен цъкаше и спря
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Отвори клапана внимателно като с отверка разшириш берта на алуминиевият пръстен ( ето тук се вижда разглобен клапан http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=92783&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%EE%F0
Продухването с компресор може да ти докара ядове, + това проблема не е само в самото клапанче, а проблема е , че се натрупва мизерия по стеблото на самият клапан. Така , че разглабяй внимателно. КОлега от форума ми подари проблемен N75 (но със здрава мембрана която аз както ще видиш от темата прецаках) който разглобих почистих и сега е 6.
Мога да ти дам моят ,а ти да си прехвърлиш мембраната и да го затвориш ако случайно самата бубина ти прави проблем. Пиши на лична за повече инфо ако ти е нужно.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 71 госта
