Проблем с Н75
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Проблем с Н75
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 7:04
Здравейте колеги, знам че за този клапан е писано много и съм го изчел всичкото.Но немога да разбера едно нещо.Значи, този клапан до колкото разбрах се намира между калника и горивния филтър.Когато купих колата,става дума за Г3 1З,като дам на контакт този клапан цъкаше постоянно.А сега цъкне няколко пъти и спре.Та да си доидем на въпроса. Tрябва ли да цъка постоянно или не? Защото разбрах,че когато този клапан не работи се скапвала и турбината,и определено колата не е това което беше в началото,като вървене и разход.Мерси предварително на отзовалите се.Поздрави
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 21 окт 2008 8:37
Н75 управлява турбината. На първия ми голф 1З джамбазите го бяха шунтирали и турбината надуваше постоянно а клапана не цъкаше никак.
Колата като караш има ли прекъсване ? Иначе за разход не би трябвало да има общо.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 8:42
Не непрекъсва, но ту върви ту не.Прави ми впечетление че увеличи драстично пушека (и то син),а маслото не се губи и незнам какво става.Един колега ми каза че турбината трябва да се чува да свири,а при мен това го няма.А за разхода вдигна го и то дръстично и то от както не го чувам този клапан да цъка
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 21 окт 2008 11:59
Как да няма общо разхода...Като не работи турбината кончетата идват малко и се дига разхода
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 12:19
Това ми е ясно, другото не ми е ясно каквода правя и трябва ли да цъка този клапан или не.И това пушене на двг-то дали има връзка с това защото преди го нямаше
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 21 окт 2008 14:33
Като дадеш на контакт трябва да цъка постоянно. Ако прекъсва значи нещо не е наред.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 14:38
bobitur написа:Като дадеш на контакт трябва да цъка постоянно. Ако прекъсва значи нещо не е наред.
Мерси колега.Цъка няколко пъти и спре значи направо нов да взимам така ли да разбирам?
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Вто 21 окт 2008 18:44
rosen79 написа:
Мисля колега,4е това е най доброто решение да си купиш нов,дано само да не е много скъп.Пиши ако го смениш,да видим дали се е оправило положението!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 21:30
Във всички случаи ще пиша
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 22 окт 2008 7:55
rosen79 написа:
Има коли при които цъка постоянно, като се подаде контакт, но има и такива при които не цъка и си работят.
(някой мапер може да обясни защо е така при едни и същи ДВГ)
А на такива да цъка и след това да спре не съм попадъл.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 22 окт 2008 8:06
Andonov написа:
rosen79 написа:
Да ама при мен цъкаше и спря
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 22 окт 2008 10:33
Отвори клапана внимателно като с отверка разшириш берта на алуминиевият пръстен ( ето тук се вижда разглобен клапан http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=92783&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%EE%F0
Продухването с компресор може да ти докара ядове, + това проблема не е само в самото клапанче, а проблема е , че се натрупва мизерия по стеблото на самият клапан. Така , че разглабяй внимателно. КОлега от форума ми подари проблемен N75 (но със здрава мембрана която аз както ще видиш от темата прецаках) който разглобих почистих и сега е 6.
Мога да ти дам моят ,а ти да си прехвърлиш мембраната и да го затвориш ако случайно самата бубина ти прави проблем. Пиши на лична за повече инфо ако ти е нужно.
Dakataaa
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 6:30
Местоположение: Варна city
Мнениеот Dakataaa » Сря 22 окт 2008 11:47
Това Н75 и ЕГР може ли някои нагледно да ми покаже кьде се намира? Защото аз до горивния филтьр имам едно такова подобно на реленце и при мене си ту си цька ту не цька... Четох четох и пак не успях да намеря приложена снимка с местото му ,мотора пак е 1з :oops:
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 22 окт 2008 12:05
Dakataaa
Мнениеот Dakataaa » Сря 22 окт 2008 14:20
Това сивото нещо зад запушения маркуч на пьрвата снимка?
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо и 47 госта
