Грешка 01268 - Quantity Adjuster (N146)
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Нед 26 окт 2008 19:31
Здравейте колеги днес един приятел си купи Пасат Б5 2.5 ТДИ 150 коня обаче има проблем.Когато колата е студена пали без проблем но когато загрее пали много трудно дори някой пат не иска да запали и когато дадеш на контакт и лампата за свещите почва да мига и мига около 30 сек. грешката която ми показва е 01268 - Quantity Adjuster (N146) и не може да се изтрие докато колата не запали след това на рботешт двигател се трие и след като угасиш мотора и дадеш на контакт пак се появява.Благодаря предварително на тези които ще помогнат
Поздрави
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 26 окт 2008 21:12
има вариант да няма центровка помпата,но по тежкото предположение е ,че скоро твоя приятел ще си купи нова помпа и за съжаление ще изгасне някъде в движение
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Нед 26 окт 2008 22:09
Значи центровката я гледах на ТДИ тайминга и е ОК.А иначе колата си работи много добре като запали :) ако запали разбира се. А иначе не подлежи ли на ремонт помпата ?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 26 окт 2008 22:43
Аз мисля, че е пипано в електронния блок на помпата. На мойта кола също се появявала тази грешка преди да я регулирам правилно. С правилната регулировка повече не се появи и си пали и топла и студена от четвърт.
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Нед 26 окт 2008 22:55
А регулажа как става?
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 27 окт 2008 7:23
тука нещата са доста по сложни и няма да стане с реглаж.ел. блок прегрява и скоро :bishop
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 27 окт 2008 11:41
Колега ifidik ти може6 ли да го оправиш ? Или кажи някой който може да отидеме да го оправи
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 27 окт 2008 20:40
за съжаление най добрия вариант е нова помпа.като върнеш старата ,цената е около 1700лв.ремонтирал съм и съм сменял помпа след ремонт от големи майстори.до сега ефекта все е няколко месеца.
официално сервиза с техника за тия ремонти е в пловдив.
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 27 окт 2008 21:50
Тоя днеска е ходил при някакав майстор тука в Русе и той му е казал че само в София ги оправяли за 1700 и му е казал че нова помпа не става понеже ЕКУ-то нямало да я еразпознава
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 27 окт 2008 22:10
те новите ги продават за резервни части :lol: .след смяната има обучение на помпата.
да смени майстора
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 27 окт 2008 23:23
аз също съм съгласен с Ифидик по вси4ките му вклю4вания по тази тема.предполагам 4е също мотора е доста шумен
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 28 окт 2008 1:15
Не е шумен даже е доста тих.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 28 окт 2008 8:52
белезите гледахте ли на ангренажа?
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 28 окт 2008 18:49
Не сме гледали белезите
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 28 окт 2008 19:08
uBO_1 написа:Значи центровката я гледах на ТДИ тайминга и е Оk
почти изключвам варианта да е белези.нооооо дано никс е прав.на разпределителните валове няма да ги видите,но вижте коляновия вал спрямо помпата
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 63 госта
