Голям(малък проблем) със паленето на венто TDI помощ
<Ro_ja>
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 21:22
Мнениеот <Ro_ja> » Сря 05 ное 2008 19:34
Зравете колеги.Имам проблем с вентото мотора е 1.9 тди проблема е следния,когато изгася колата и да кажем постои извесно време немога да я запаля има си ток навсякаде всички лампи светят с изключение на тази за подгряването тя свети по слабо от обикновенно бих казал маждука.Стартера си варти обаче не пали мислех си,че е от имобилаизера на алармата но не е от няго като я оставя по далго време пак да кажем 10 часа,си пали после без проблем и като реши да ме остави някаде ме оставя пак.Вече незнам каде да ходя при кви маистори и миписна от тази електроника някои ако е имал този проблем да ми помогне.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 05 ное 2008 19:59
Провери си реле 109.
<Ro_ja>
Мнениеот <Ro_ja> » Чет 06 ное 2008 20:11
ами добре ще прпверя а това реле за какво точно е колега
Andonov
Re: ...
Мнениеот Andonov » Чет 06 ное 2008 20:58
<Ro_ja> написа:ами добре ще прпверя а това реле за какво точно е колега
Имаш след контактен плюс, който захранва ЕКУ-ти - виж и него.
След което ЕКУ-то пуска минус на това реле 109 а то пък от своя страна връща + на ЕКУ-то.
Което и от двете да се ебава няма да запалиш.
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Чет 06 ное 2008 21:32
Аз до колкото знам това не палене на топъл мотор е признак за ниска компресия, според мен иди да ти премерят и компресията.
Andonov
Re: Голям(малък проблем) със паленето на венто TDI помощ
Мнениеот Andonov » Чет 06 ное 2008 21:54
passat_1.6TdI написа:Аз до колкото знам това не палене на топъл мотор е признак за ниска компресия, според мен иди да ти премерят и компресията.
<Ro_ja> написа:Зравете колеги.Имам проблем с вентото мотора е 1.9 тди проблема е следния,когато изгася колата и да кажем постои извесно време немога да я запаля има си ток навсякаде всички лампи светят с изключение на тази за подгряването тя свети по слабо от обикновенно бих казал маждука.Стартера си варти обаче не пали мислех си,че е от имобилаизера на алармата но не е от няго като я оставя по далго време пак да кажем 10 часа,си пали после без проблем и като реши да ме остави някаде ме оставя пак.Вече незнам каде да ходя при кви маистори и миписна от тази електроника някои ако е имал този проблем да ми помогне.
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Чет 06 ное 2008 23:32
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=35 ето инфо за Реле 109, само трябва изровя как се поправяше
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Пет 07 ное 2008 10:50
Въздух в системата! Провери за балончета тръбичката преди помпата, подмени скъсаните маркучи и затягащите скобички...
<Ro_ja>
Мнениеот <Ro_ja> » Сря 12 ное 2008 21:49
Благодаря на колегата andonov наистина се оказа релето проблема е решен.Благодаря и на другите за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
