пуши на празен ход 1.9 афн
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Пон 10 ное 2008 21:42
колеги като купих колата имаше сложено цк ключ на бушона за компютъра да го рестартира казаха ми че е заради ксенона на дългите като премигнеш и дава грешки но аз не вярвам . Ако има проблем със компютъра VAC COM ще го хване ли и може ли някой да ми каже от какво пуши зашото ми задръства геометрията
byzano
Мнениеот byzano » Пон 10 ное 2008 21:49
забравих да спомена турбото е рециклирано когато е студена пуши сиво като загрее почва даизпушва черно
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 10 ное 2008 22:13
колата ти няма центровка и турбото ти не е регулирано правилно
byzano
Мнениеот byzano » Пон 10 ное 2008 22:56
ти моцеш ли да го центроваш
nikireflexa
Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
Мнениеот nikireflexa » Чет 13 ное 2008 13:47
За белия пушек при студен двигател причините са:
-лоша нафта
-запушени или нерегулирани дюзи
-гарнитура или блок(но тогава трябва и да загрява много)
За черния пушек при загрял двигател(на свободни обороти), означава че налягането на помпата е по високо.Това го правят при износване на двигателя,за да има повече мощност и да върви повече,това ти повишава и разхода..При запазен двигател трябва да пуши черно само когато я форсираш,при свободни обороти не трябва да пуши.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 13 ное 2008 14:14
nikireflexa написа:За белия пушек при студен двигател причините са:
-лоша нафта
А за това нещо чувал ли си?
kombito-tdi написа:колата ти няма центровка и турбото ти не е регулирано правилно
А заради последното е сложен ключа.
