Колата е сеат ибиза тди 110 к спорт АСЖ джигател.Моля за помощ,има доста подобни проблеми но ако трябва да прилагам вси4ки ще трябва да разглобя колата и да я сабера на ново.Наложи се да сменя акомулатор и веднага след това ми из4езна дат4ика за подгряване на таблото и не можех да запаля около 30 минути,след ръ4кане навсякаде естествено запали.На следжащия ден ме остави на пътя пак за един 4ас,след диагностика се оказа измъкнато реле номер 405.След една седмица колата ме остави отново на пътя,смених релето но без ефект,след това смених и клапан за горивото на помпата защото се командвало от релето и пак еект нулев.Когато иска пали за кратко и гасне като издава звук като престъргване,но в пове4ето слу4аи когато дам контакт не свети дат4ика ако се опитам да запаля стартера варти но не пали.Моля ако някои е имал подобен проблем да сподели ще съм му безкраино благодарен.
mod edit: dobrin
Сеат Ибиза TDI 110 к.с. АSV проблем с паленето
