Сеат Ибиза TDI 110 к.с. АSV проблем с паленето
vinsa69
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vinsa69 » Съб 15 ное 2008 21:46
Колата е сеат ибиза тди 110 к спорт АСЖ джигател.Моля за помощ,има доста подобни проблеми но ако трябва да прилагам вси4ки ще трябва да разглобя колата и да я сабера на ново.Наложи се да сменя акомулатор и веднага след това ми из4езна дат4ика за подгряване на таблото и не можех да запаля около 30 минути,след ръ4кане навсякаде естествено запали.На следжащия ден ме остави на пътя пак за един 4ас,след диагностика се оказа измъкнато реле номер 405.След една седмица колата ме остави отново на пътя,смених релето но без ефект,след това смених и клапан за горивото на помпата защото се командвало от релето и пак еект нулев.Когато иска пали за кратко и гасне като издава звук като престъргване,но в пове4ето слу4аи когато дам контакт не свети дат4ика ако се опитам да запаля стартера варти но не пали.Моля ако някои е имал подобен проблем да сподели ще съм му безкраино благодарен.
mod edit: dobrin
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » Съб 15 ное 2008 22:05
извинявам се двигателят е ASV
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » Пон 17 ное 2008 20:49
моля отново ако якои може да помогне :(
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 17 ное 2008 21:02
реле 109 и 405 са ти решението на проблема-едното от двете се ебава,но тук ги сменят винаги заедно
vinsa69
Мнениеот vinsa69 » Пон 17 ное 2008 21:31
мерси колега смених 405 и 4акам 109 но уш старото работи
