Сутрин изпушва синьо и мирише на нафта при палене
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пон 17 ное 2008 18:35
Когато запаля сутрин и изпушва синкаво или нещо такова и мирише доста на нафта.Иначе пали без проблеми и не пипа маслото.Каква може да е причината за тоя пушек.Колата е 1.9 ТДИ АХФ мотор.
Багодаря на всички които ще помогнат.
Последна промяна от uBO_1 на Пон 24 ное 2008 23:31, променено общо 1 път.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Сутрин изпушва синьо и мерише на нафта при палене
Мнениеот kiko946 » Пон 17 ное 2008 19:26
uBO_1 написа:Когато запаля сутрин и изпушва синкаво или нещо такова и мерише доста на нафта.Иначе пали без проблеми и не пипа маслото.Каква може да е причината за тоя пушек.Колата е 1.9 ТДИ АХФ мотор.
изглежда всички тди са така и сина ми е учуден защото като запаля мойта е само тд ААЗ въобще не се чуства миризма и няма никакъв пушек.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 17 ное 2008 20:48
И при мен е така,докато не загрее все си пуши
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 17 ное 2008 21:03
kiko946 написа:
недеи си 4еса езика-има и поизтормозени тди-та
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 17 ное 2008 23:26
Ми едни такива като О-пръстени ама не баш - сегменти иначе казано и другите му там работи дето вървят с тях ;)
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 17 ное 2008 23:46
Петър Петров написа:Ми едни такива като О-пръстени ама не баш - сегменти иначе казано и другите му там работи дето вървят с тях ;)
Е като са сегменти що го прави само сутрин като е много студено и що не гори масалце
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 18 ное 2008 10:10
Колега,ако са сегменти нали ще харчи масло,а при мен не харчи и пуши само когато двигателя е студен.
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 18 ное 2008 11:02
При мен го прави само когато запаля първия път сутрин. Ако запаля и угася и после веднага пак запаля не изпушва.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 18 ное 2008 11:07
Лошо смесообразуване сутрин /не е на всичките ТДИ ,но го има на доста/ и от там бял облак неизгоряла нафта.Причини бол - като се почне от подгряването ,мине се през компресия ,след това лек пропуск на масло в цилиндрите/може и от клапани ,може и от маслен сегмент или двете заедно/,мине се през центровка и се стигне до пикащи дюзи.Може и друго да има ама аз не се сещам.Иначе при мен нещата се пооправих така/в смисаъл не че изчезна ,но намаля доволно/-центровка на максимума/горната графика на ВАГ-Ком/ и чистене на дюзите.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 18 ное 2008 11:13
Rabbit_TDI написа:Лошо смесообразуване сутрин /не е на всичките ТДИ ,но го има на доста/ и от там бял облак неизгоряла нафта.Причини бол - като се почне от подгряването ,мине се през компресия ,след това лек пропуск на масло в цилиндрите/може и от клапани ,може и от маслен сегмент или двете заедно/,мине се през центровка и се стигне до пикащи дюзи.Може и друго да има ама аз не се сещам.Иначе при мен нещата се пооправих така/в смисаъл не че изчезна ,но намаля доволно/-центровка на максимума/горната графика на ВАГ-Ком/ и чистене на дюзите.
Онзи ден я гледах на ВАГ КОМ и на 13-ти канал показа,че дюзите са с различно налягане и то осезаемо.Сега търся някой,който ги оправя тея работи и тогава ще си покаже при мен какво е.
nikireflexa
Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
Мнениеот nikireflexa » Вто 18 ное 2008 11:29
доколкото знам, малко хора оправчт качествено дюзи, може да станат даже по-зле.По-добре първо пробвай с добавка за почистване на разпръсквачи.Зелена опаковка на Castrol 16лв някъде беше.Много съм доволен!
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Мнениеот Miro de la Valcea » Вто 18 ное 2008 11:42
uBO_1 от когато паднаха студовете ли почна да прай така
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 18 ное 2008 11:45
Не точно студовете а от както захладня времето 1 месец някаде мойе и малко повече
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 18 ное 2008 11:52
Същата работа и при мен
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 18 ное 2008 11:53
Има ли варянт да е от запушен горивен филтър
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 90 госта
