Здравейте колеги . Имам нафтова печка към колата която трябва да се включва при определена температура, но не се включва .Като се прибрах от работа погледнах на канал отдолу и видях нещо като клапан с два кабела от които единият беше скъсан запоих го и не_знам при колко градуса се включва и какво я командва .Ако някой знае моля да сподели.
mod edit: gr_kanev
печка проблем
- bmwfena
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 21:12
- Местоположение: Хасково
извинявам се на колегата пуснал темата че ще използвам темата му да задам и аз един въпрос за моята печка на Галаксито ми-имам бутон на таблото за включване на печката и управление над шофьорското место до плафона.Обаче над огледалото в купето дисплея ми е с 2 бутона и явно нещо е прецакан щото половината цифри не излизат а виждам символа на печката да се появява там.Тази сутрин бе доста студено тук и като запалих колата натиснах бутона на печката и вентилатора и заработи но печката не тръгваше-натиснах тия двата бутона и печката тръгна.загасих колата и като запалих повече не тръгна -цял ден си играх -не тръгва и тва си е .Та ако има начин нека някой обясни по подробно начина за стартиране на таа печка .Колата ми е Галакси 1.9 ТДИ-Мерси предварително
пеЧката ми е такава
Не_знаех че печките се пускат сами, като падне температурата. Моята си има управление на таблото, има и таймер кога, в колко часа да се пусне и т.н. Колата е с климатроник, печката може да работи без да е запалена колата, като загрява антифриза и си пуска сама вентилатора да топли купето, но трябва задължително да е оставен климатроника на екон с отворени клапи. Като загрее антифриза на 90 градуса спира да гори печката.
mod edit: gr_kanev
mod edit: gr_kanev
- bmwfena
Re: пе4ката ми е такава
а когато е с климатикbozc написа:незнаех 4е пе4ките се пускат сами,като пдне температурата.моиата си има управление на таблото,има и таимер кога ,в колко 4аса да се пусне и тн.колата е с климатроник,пе4ката може да работи без да е запалена колата,като загриава антифриза и си пуска сама винтелатора да топли купето.но триабва задалжително да е оставен климатроника на екон с отвотени клапи .като загрее антифриза на 90 градуса спира да гори пе4ката.
mod edit: gr_kanev
bmwfena написа:а когато е с климатикbozc написа:незнаех 4е пе4ките се пускат сами,като пдне температурата.моиата си има управление на таблото,има и таимер кога ,в колко 4аса да се пусне и тн.колата е с климатроник,пе4ката може да работи без да е запалена колата,като загриава антифриза и си пуска сама винтелатора да топли купето.но триабва задалжително да е оставен климатроника на екон с отвотени клапи .като загрее антифриза на 90 градуса спира да гори пе4ката.![]()
че напрао се пожбръках с таа печка-все още не мога да и знам принципа на работа за да я ползвам както му е реда
Ако имаш познат международен шофьор, ходи го питай, да ти изнесе една лекция, те са много в час с експлоатацията на печките.
Не се бъзикам
Колега сигурен ли си че печката работи.На дисплея трябва да излезе символ като пламъче и да чуеш вентилатора на печката на ниски обороти.След известно време трябва да чуеш и помпата за нафта да трака и да се вдигнат оборотите на вентилатора на печката.Хубавото при тебе е че можеш да пуснеш печката преди да си запалил двигателя.
- bmwfena
дисплея ми е прецакан-излиза символа който е на копчето за пускане на печката.Ама цифрите-няма нищо само някакви йероглифиvelevtr написа:Колега сигурен ли си че печката работи.На дисплея трябва да излезе символ като пламъче и да чуеш вентилатора на печката на ниски обороти.След известно време трябва да чуеш и помпата за нафта да трака и да се вдигнат оборотите на вентилатора на печката.Хубавото при тебе е че можеш да пуснеш печката преди да си запалил двигателя.
mod edit: gr_kanev
- bmwfena
от ауспухчето почва да духа топъл въздух-то си личи ама не топли антифриза бързо а когато колата си загрее си духа топлоvelevtr написа:Цифрите са да гласиш таимера кога да се включи печката.Моята е 5кW и при 3-4 градуса за 2-3 минути стига до 50-60 градуса на антифриза. По какво познаваш че работи: тя се намира под задна лява врата и вентилатора е в нея
PS. При 5 неуспешни опита да се запали управлението я блокира.
Колега ако не пуши а духа топло и за момент се чува жужене от печката за около 1 минута значи че тя е добре.Ако я закачиш на VAG COM блок 18 предполагам че ще даде грешка 01410 прегряване.Не знам точно при тебе как е аз карам шаран 2001 г с климатроник и имам една електрическа помпа на антифриза която не работеше и печката ми прегряваше, при мене помпата е при двигателя, но мисля че при климатик има още една ел помпа до самата печка която ако не работи пак ще прегрява печката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
