Разчитане на VAG KOM, излизат грешки.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Колеги,днес гледах колата с ВАГ КОМ,и ми излезнаха 4-ри грешки,и незнам какви са.Ако някой има представа за какво иде реч нека да каже.Мерси предварително.
- rosen79
Scarchu написа:00741 ти казва да си смениш стоп-бутончето на спирачният педал (нормално - скапва се).
останалите 3 нищо не ми говорят, 'ма някакси не ми мязат на стандартна грешка...
Е добре де не би ли трябвало, ако не работи да не светят стоповеете?
Един колега ми каза,да вдигна към 2500об.и да натисна спирачката и трябва да заглъхне,и да паднат оборотите.Направих го и точно това стана.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- rosen79
kombito-tdi написа:от скапаната ти програма са не се ли сещаш че такива грешки няма
е може и да има не е ясно
Коя програма е скапана колега уточнявай.Ако става дума за ВАГ КОМ-а хич не е скапан,всичко си е лицензирано и както трябва.При двама колеги го гледах в един ден и при двамата излиза едно и също.
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Ами опитай с друг софт,може да видиш нещо различно от това!Някой път дава грешка паметта на ЕКУто след многократно четене и триене на грешки(до сега 2-3 пъти ми се е случвало).По въпроса за машинката за спирачките - това дето светва стоповете няма общо с това дето дава инфо на компа че си натиснал педала освен че се намират на едно място!
- rosen79
vladitdrv написа:Ами опитай с друг софт,може да видиш нещо различно от това!Някой път дава грешка паметта на ЕКУто след многократно четене и триене на грешки(до сега 2-3 пъти ми се е случвало).По въпроса за машинката за спирачките - това дето светва стоповете няма общо с това дето дава инфо на компа че си натиснал педала освен че се намират на едно място!
Добре де, тогава защо когато натисна газта до 2500об, и натисна соирачката веднага двигателя заглъхва, и оборотите падат?
- kombito-tdi
- rosen79
kombito-tdi написа:това е софтуерна защита за реисьри с големи ходила
примерно ако крачето ти е 46номер и примерно натиснеш заедно спирачката и гаста компа реже гаста за да може да се осьществи спиране
това е проблем при любителите на тди дрифтинга кьдето е необходимо да се задеистват едновременно гас и спирачка
Колега ти май не разбра въпроса ми какъв е.Аз питам защо като ми показва,че стоп машинката е прецакана и не дава информация на компа, а като дам газ и натисна спирачката оборотите падат.След като не подава тази информация компа от къде знае,че съм натиснал спирачката?Това ми е чудно,хем не подава информация хем задейства тази защита.Странна работа,но нищо така или иначе ще я сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 63 госта
