Разчитане на VAG KOM, излизат грешки.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 30 ное 2008 22:16
Колеги,днес гледах колата с ВАГ КОМ,и ми излезнаха 4-ри грешки,и незнам какви са.Ако някой има представа за какво иде реч нека да каже.Мерси предварително.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 30 ное 2008 22:30
00741 ти казва да си смениш стоп-бутончето на спирачният педал (нормално - скапва се).
останалите 3 нищо не ми говорят, 'ма някакси не ми мязат на стандартна грешка...
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 30 ное 2008 23:16
Scarchu написа:00741 ти казва да си смениш стоп-бутончето на спирачният педал (нормално - скапва се).
Е добре де не би ли трябвало, ако не работи да не светят стоповеете?
Един колега ми каза,да вдигна към 2500об.и да натисна спирачката и трябва да заглъхне,и да паднат оборотите.Направих го и точно това стана.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 01 дек 2008 0:07
При мен като се бе скапало - ту работеха стоповете - ту не, но грешката си се бе записала.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 01 дек 2008 0:12
А къде се намира таз машинка? Лесно ли се сменя?И най-важното колко пари е горе долу?
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 01 дек 2008 0:29
в основата на спирачният педал - 13лв. :) На завъртане се сваля и слага
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 0:50
Някъде ги продават по 24лв., май в Ауто+ беше..... :roll:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 01 дек 2008 8:46
Мерси колеги като я сложа ще пиша за резултата.Остава някой да ми каже и другите какви са.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 01 дек 2008 22:41
:arrow:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 02 дек 2008 0:17
от скапаната ти програма са не се ли сещаш че такива грешки няма
е може и да има не е ясно
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 02 дек 2008 9:26
kombito-tdi написа:от скапаната ти програма са не се ли сещаш че такива грешки няма
Коя програма е скапана колега уточнявай.Ако става дума за ВАГ КОМ-а хич не е скапан,всичко си е лицензирано и както трябва.При двама колеги го гледах в един ден и при двамата излиза едно и също.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Вто 02 дек 2008 19:59
Ами опитай с друг софт,може да видиш нещо различно от това!Някой път дава грешка паметта на ЕКУто след многократно четене и триене на грешки(до сега 2-3 пъти ми се е случвало).По въпроса за машинката за спирачките - това дето светва стоповете няма общо с това дето дава инфо на компа че си натиснал педала освен че се намират на едно място! :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 02 дек 2008 22:54
vladitdrv написа:Ами опитай с друг софт,може да видиш нещо различно от това!Някой път дава грешка паметта на ЕКУто след многократно четене и триене на грешки(до сега 2-3 пъти ми се е случвало).По въпроса за машинката за спирачките - това дето светва стоповете няма общо с това дето дава инфо на компа че си натиснал педала освен че се намират на едно място! :wink:
Добре де, тогава защо когато натисна газта до 2500об, и натисна соирачката веднага двигателя заглъхва, и оборотите падат?
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 02 дек 2008 23:05
това е софтуерна защита за реисьри с големи ходила
примерно ако крачето ти е 46номер и примерно натиснеш заедно спирачката и гаста компа реже гаста за да може да се осьществи спиране
това е проблем при любителите на тди дрифтинга кьдето е необходимо да се задеистват едновременно гас и спирачка
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 02 дек 2008 23:12
kombito-tdi написа:това е софтуерна защита за реисьри с големи ходила
Колега ти май не разбра въпроса ми какъв е.Аз питам защо като ми показва,че стоп машинката е прецакана и не дава информация на компа, а като дам газ и натисна спирачката оборотите падат.След като не подава тази информация компа от къде знае,че съм натиснал спирачката?Това ми е чудно,хем не подава информация хем задейства тази защита.Странна работа,но нищо така или иначе ще я сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: arrow_d и 29 госта
