разлика м/у двигателя на тди автоматик и ръчни скорости
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Нед 07 дек 2008 15:06
Извинете ако има отговор някъде на въпросите ми ама не можах да намеря..не че знам и как се търси качествено ,или ако не пиша където трябва, или каквото и грешно да правя ,много съм зле с компютрите.Значи пасата ми е с двигател 1.9 тди афн 110 к с синхро с ръчни скорости.Намерих един пасат автоматик с изгърмял двигател не знам какво му се е случило ама целият бе в масло та го купих за 80 евро. Изглежда като моя с червено "и" е отзад но нямаше документи да видя точно.Дебитомера е различен и отгоре на турбото тази клапа ли е какво е не знам едно кръгло със лостче от долу маи за разтоварване на турбото та тази клапа е по малка от моята.Дали мога да ползвам части от този двигател там турбо помпа разни клапани вентили колектори всичко.Другият ми въпрос е от къде да си взема VAG COM ..това програма ли е за ком. няакакво устроиство ли кабел ли...защото тук дето живея така и не намерих кадърни маистори да ме оправят.Дори и в представителството на VW когато колата ми "забиваше" ме накараха да сменя сумати датчици и ми одраха кожата за да я гледат на компютъра не се оправи....де да можех като вас да отскоча до Ventoman да я погледне :( Та трябва да се оправям сам.И само още едно нещо искам да помоля...това там дето е на руски за забиването дето нищо неразбрах..ако може някои и иска да го обясни на български кратко и ясно като за неразбиращи като мен.Кое какво е N 75,променлива геометриа вакуми клапани разни съкращения как функционират и т н благодря предварително
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Re: разлика м/у двигателя на тди автоматик и ръчни скорости
Мнениеот xpyc » Нед 07 дек 2008 15:59
viktoris написа:Извинете ако има отговор някъде на въпросите ми ама не можах да намеря..не че знам и как се търси качествено ,или ако не пиша където трябва, или каквото и грешно да правя ,много съм зле с компютрите.Значи пасата ми е с двигател 1.9 тди афн 110 к с синхро с ръчни скорости.Намерих един пасат автоматик с изгърмял двигател не знам какво му се е случило ама целият бе в масло та го купих за 80 евро. Изглежда като моя с червено "и" е отзад но нямаше документи да видя точно.Дебитомера е различен и отгоре на турбото тази клапа ли е какво е не знам едно кръгло със лостче от долу маи за разтоварване на турбото та тази клапа е по малка от моята.Дали мога да ползвам части от този двигател там турбо помпа разни клапани вентили колектори всичко.Другият ми въпрос е от къде да си взема VAG COM ..това програма ли е за ком. няакакво устроиство ли кабел ли...защото тук дето живея така и не намерих кадърни маистори да ме оправят.Дори и в представителството на VW когато колата ми "забиваше" ме накараха да сменя сумати датчици и ми одраха кожата за да я гледат на компютъра не се оправи....де да можех като вас да отскоча до Ventoman да я погледне :( Та трябва да се оправям сам.И само още едно нещо искам да помоля...това там дето е на руски за забиването дето нищо неразбрах..ако може някои и иска да го обясни на български кратко и ясно като за неразбиращи като мен.Кое какво е N 75,променлива геометриа вакуми клапани разни съкращения как функционират и т н благодря предварително
виж отдолу под двигателя какъв му е кода.
за всичко друго как функционира едва ли някой ще изпадне в подробности.
обясни по подробно как ти забива
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 07 дек 2008 16:01
Погледни "важните теми" над твойта !
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 07 дек 2008 19:12
Ами забива като на повечето тук в форума както обясняват....над 3000 оборот по някое време на 3 или на 4 ....ама не винаги... де да знам ще махна катализатора тая седмица да видим....че е над 300000 км вече....Сменил съм дебитомера и там синиа...илизелен датчик за темперетурата...И се чудех за турбото от тоя стария двигател....как се разбирадали е заминало...като мърдам оста с пръс се вижда към 1..2 мм отклонение....
Да прочетах го това от горе разбрах доста неща ама все още не разбирам какво е променлива геометриа и каква е тая система с вакумите и клапана които разтоварва турбото.Какво става при одължаване на лостчето например...и ако се овеличава налягането на турбото или намалява какво...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 07 дек 2008 23:43
Ето това е променливата геометрия:
Прочети по-горе има цяла статия, макар и на английски.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 08 дек 2008 0:29
Благодаря много ама и с англиискиа съм толкова добре колкото и с руския....Е намерих в един друг форум само за дизели перфектно обяснено на български всичко от което се нуждаех...чак останах с отворена уста...вече няма да задавам излишни въпроси...хм...я да не се заричам.. :?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 08 дек 2008 0:31
разликата между двата типа мотори е в задния краи на коляновия вал и от автомат на ръ4ка е лесно ,по трудното е да сложиш мотор от ръ4ни на автомати4на кутия
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 08 дек 2008 0:59
Интересува ме дали мога да го ползвам за части осовенно турбото и N клапаните (N-75 ) и там другия подобен.Пък и помпата..ако нещо се повредят в бъдеще моите
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 08 дек 2008 1:08
без проблем ги ползваш
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 08 дек 2008 1:20
И няама начин това да е друг вид двигател щом е с червено "I" от зад.. AVG например чух че и тои е като AFN 1.9 110 к.с....има ли разлика външно...защото турбината е с по малка вакумна клапа...Това там отгоре дето стои на нея..(на автоматика)
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 08 дек 2008 1:37
колега още от сега те съветвам да не гледаш колко са оранжеви червени или розови буквите на задния капак. :!:
в ибей а и навсякъде се продават червени букви . Така преди време мноооого народ се прецака да си визма дизели като гледа колко е червено това ТДИ. Гледаш ВИНАГИ номера на мотора и после може да сравниш това което си видал в тази таблица
http://www.powerchip-germany.de/table.html
Мохто голфче примерно е ДИЗЕЛ ама на капака има само чевено GTI а съм с мотор кат твоя.
:D
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 08 дек 2008 2:20
Абе за исландиа значи какво пише от зад верваи ми исландците накладки и масло не сменят та какво да говорим за буквичките :lol:
Ще погледна номера утре
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Пон 08 дек 2008 12:07
viktoris я дай бг форума с дизелите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 99 госта
