Подгревни свещи
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Подгревни свещи
Мнениеот nikolay80 » Пет 09 яну 2009 20:30
Колеги помогнете .Искам да си замеря дали са здрави подгревните ми свещи на Passat 1.9 TDI PD но така и не можах да извадя пустите кабели от свещите.Кажете има ли някаква по специална техника по разкачане на тези букси защото дърпах като луд и нищо не става ,а ме е страх да не счупя нещо.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 09 яну 2009 22:09
Дърпааайййй !
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 09 яну 2009 22:17
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 10 яну 2009 13:37
Издърпват се нагоре и при възможност с отверка се побутват от долу пластмасите
А иначе и моите доста трудно се извадиха и понеже пластмасата там е много изпечена и се разполовиха тези като пръчици които се нанизват на свеща :idea: :idea:
Ето и при мен станаха така кабелите след моята намеса :twisted:
Някой знае ли дали се продава нова тази цялата пластмаса :?: :?:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 10 яну 2009 14:38
Пу да го е....и мойто едното е строшено...кажете къде се продава и колко $.
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Съб 10 яну 2009 18:05
Днес най после успях след неистово дърпане и се оказа че свещите са си ОК,но установих че ми е изгоряла едната свещ която подгрява антифриза.Пробвах да замеря и дали идва ток до тях ,но при температура 0 градуса и студен двигател запалих и мерих и трите но за около минута така и не доиде ток до никоя от тях.Ако някой знае каде се намират релето и бушона им на Пасат 5.5 да ми помогне.
koseto_boseto_
Регистриран на: Чет 02 дек 2010 21:25
Местоположение: Varna
Re: Подгревни свещи
Мнениеот koseto_boseto_ » Пон 14 ное 2011 16:46
Има ли как да с свали без да се поврежда?
-когато е загряла колата. Пластмасата е по мека и метала вътре се разширява - излиза лесно
(вътре е като букса която щтраква)
