Подгревни свещи
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Подгревни свещи
Колеги помогнете .Искам да си замеря дали са здрави подгревните ми свещи на Passat 1.9 TDI PD но така и не можах да извадя пустите кабели от свещите.Кажете има ли някаква по специална техника по разкачане на тези букси защото дърпах като луд и нищо не става ,а ме е страх да не счупя нещо.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Издърпват се нагоре и при възможност с отверка се побутват от долу пластмасите
А иначе и моите доста трудно се извадиха и понеже пластмасата там е много изпечена и се разполовиха тези като пръчици които се нанизват на свеща
Ето и при мен станаха така кабелите след моята намеса
Някой знае ли дали се продава нова тази цялата пластмаса
- nikolay80
Днес най после успях след неистово дърпане и се оказа че свещите са си ОК,но установих че ми е изгоряла едната свещ която подгрява антифриза.Пробвах да замеря и дали идва ток до тях ,но при температура 0 градуса и студен двигател запалих и мерих и трите но за около минута така и не доиде ток до никоя от тях.Ако някой знае каде се намират релето и бушона им на Пасат 5.5 да ми помогне.
koseto_boseto_
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 21:25
- Местоположение: Varna
Re: Подгревни свещи
Има ли как да с свали без да се поврежда?
-когато е загряла колата. Пластмасата е по мека и метала вътре се разширява - излиза лесно
(вътре е като букса която щтраква)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
