VW Golf II 1.6 TDI не пали на студено след основен ремонт!!!
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
Колеги вече не знам какво да сменям по тази кола, затова ще ви бъда благодарен ако някой от вас има идея. След смяна на глава (беше сцепена), сегменти, биелни лагери, гумички на клапани, нафтова помпа, масло и антифриз (понеже се сменят след ремонт на двигателя) и пречистени дюзи колата не пали под 0 градуса. Вчера беше -5, а днес е -4 и все същата работа. Стартера си върти (малко лениво) и "няма никой". Зареждах акумулатора, понеже падна от толкова въртене и никаква полза. Не използвам добавка към нафтата. Има ли вариант да се е сгъстила и от това да не пали, макар че другите дизели нямат такива проблеми при тези температури. Помагайте, защото вече нямам идеи какво да правя!!!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- zlostornika
- zlostornika
- zlostornika
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
rosen79 написа:zlostornika написа:И все пак трябва да махна свързващата планка.
Кабела за свеща се маха.И от горе се слага единия накрайник,а другия някъде на двигателя.Писне ли мултицета,свеща работи.Ако не писне значи не работи.Ако имаш не работеща свещ сменявай и 4-те,а не само не работещата.
колега,стига си писал глупости на човека.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
palikari написа:rosen79 написа:zlostornika написа:И все пак трябва да махна свързващата планка.
И кое е глупост?Ти като знаеш,що не му кажеш как се проверяват свещите?
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 94 госта
