VW Golf II 1.6 TDI не пали на студено след основен ремонт!!!
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Нед 28 дек 2008 15:56
Колеги вече не знам какво да сменям по тази кола, затова ще ви бъда благодарен ако някой от вас има идея. След смяна на глава (беше сцепена), сегменти, биелни лагери, гумички на клапани, нафтова помпа, масло и антифриз (понеже се сменят след ремонт на двигателя) и пречистени дюзи колата не пали под 0 градуса. Вчера беше -5, а днес е -4 и все същата работа. Стартера си върти (малко лениво) и "няма никой". Зареждах акумулатора, понеже падна от толкова въртене и никаква полза. Не използвам добавка към нафтата. Има ли вариант да се е сгъстила и от това да не пали, макар че другите дизели нямат такива проблеми при тези температури. Помагайте, защото вече нямам идеи какво да правя!!! :shock :?: :shock :( :shock :cry: :?:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 28 дек 2008 16:16
А свещите здрави ли са да няма няколко изгорели ? На началкикът ми пежото (306 1.9D) имаше само една работеща свещ и на -1 си палеше ( малко тежко ама пали) :idea:
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 28 дек 2008 16:17
съвсем нормално да е от нафтата.. и ние не можахме да запалим буса..
вчера сложихме добавка към нафтата и днес запали отраз..
виж си стартера, свещите.. някой вакуум(огледай всички маркучета, недей ги подценява)
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Нед 28 дек 2008 16:41
Колега провери си подгрявашите свещи.И ако можеш провери с друг акумолатор, да неби твоят да тръгнал да си заминава. Дизела иска силен стартов ток.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Нед 28 дек 2008 16:58
Тока ми е силен - 12.8 V е. И динамото зарежда яко. Знаете ли начин за измерване на свещите без да се разглобява нищо. Защото в тоя студ не ми се занимава много да развивам тръбички на помпата и да смъквам свещи.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 17:00
zlostornika написа:Тока ми е силен - 12.8 V е. И динамото зарежда яко. Знаете ли начин за измерване на свещите без да се разглобява нищо. Защото в тоя студ не ми се занимава много да развивам тръбички на помпата и да смъквам свещи.
С мултицет
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Нед 28 дек 2008 17:02
температурен датчик ,реле, свещи, да ти проверят в някои сервиз мже и горивото да е
didi7777
Мнениеот didi7777 » Нед 28 дек 2008 17:04
те свештите ако работят ,тем датчик неподава информациа е умуване много
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Нед 28 дек 2008 17:23
rosen79 написа:С мултицет
Кажи ми как точно се свързва и утре да ги меря.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 17:29
zlostornika написа:
С мултицет[/quote]
Кажи ми как точно се свързва и утре да ги меря.[/quote]
Ми незнам точно на кое полужение на мултицета се слага,но единия накрайник на мултицета го допираш на върха на свеща,а другия някъде на метал,трябва да пищи.Ако не пищи значи не работи.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Нед 28 дек 2008 17:30
И все пак трябва да махна свързващата планка.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 17:33
zlostornika написа:И все пак трябва да махна свързващата планка.
Кабела за свеща се маха.И от горе се слага единия накрайник,а другия някъде на двигателя.Писне ли мултицета,свеща работи.Ако не писне значи не работи.Ако имаш не работеща свещ сменявай и 4-те,а не само не работещата.
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Нед 28 дек 2008 18:30
rosen79 написа:
колега,стига си писал глупости на човека.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 18:43
palikari написа:
rosen79 написа:
И кое е глупост?Ти като знаеш,що не му кажеш как се проверяват свещите?
didi7777
Мнениеот didi7777 » Нед 28 дек 2008 18:57
по елементарно една пробна лампа едната жица на свешта др на акомулатора светят ли си ок ЧЕ ТИ РАБОТЯТ ДЕ ама откачи кабелите им преди това
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
