Отвиване на останала част от скъсан болт на коляновия вал
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Вто 20 яну 2009 21:26
имам голф 3 1z мотор но скъса болта на коляновия вал от към ремака някои знае ли как се вади остатака от болта
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: строши се голфа
Мнениеот 1z » Сря 21 яну 2009 10:45
byzano написа:имам голф 3 1z мотор но скъса болта на коляновия вал от към ремака някои знае ли как се вади остатака от болта
Ако е бил лепен болта трудно,моя го развих със центар, внимателно му направихме легло и със косо почукване по посока на развиване успяхме да го развием.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: строши се голфа
Мнениеот kombito-tdi » Сря 21 яну 2009 11:37
ако сте го скьсьли при опит да го развиете и става вьпрос за централния болт
разпробиване навиване на лява резба или заварка на шестен ако има вьзможност
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: скъса болта на коляновия вал
Мнениеот kiko946 » Сря 21 яну 2009 17:02
пробива се отвор и се завива обратен мечек можеби 4 мм , 5 мм диаметър
преди години аз също скъсах от презатегане болта ...но се отви на ръка мн. лесно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
