Отвиване на останала част от скъсан болт на коляновия вал
имам голф 3 1z мотор но скъса болта на коляновия вал от към ремака някои знае ли как се вади остатака от болта
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: строши се голфа
byzano написа:имам голф 3 1z мотор но скъса болта на коляновия вал от към ремака някои знае ли как се вади остатака от болта
Ако е бил лепен болта трудно,моя го развих със центар, внимателно му направихме легло и със косо почукване по посока на развиване успяхме да го развием.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: строши се голфа
ако сте го скьсьли при опит да го развиете и става вьпрос за централния болт
разпробиване навиване на лява резба или заварка на шестен ако има вьзможност
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Re: скъса болта на коляновия вал
пробива се отвор и се завива обратен мечек можеби 4 мм , 5 мм диаметър
преди години аз също скъсах от презатегане болта ...но се отви на ръка мн. лесно
