Поло 1.9 дизел не пали като загрее
man74
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 12:13
Местоположение: sofia
Мнениеот man74 » Сря 28 яну 2009 13:14
Поло 1.9 дизел - трудно пали като загрее. Не гори масло,не пуши,като се махне пръчката хвърля малко.На сигменти ли отивам ?
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Поло 1.9 дизел не пали като загрее
Мнениеот Milanski » Сря 28 яну 2009 15:59
Здравей колега :D И аз имам такова поло и на мен като е топла пали трудно защото , когато температурата на мотора ми е над 75 градуса не се включват подгревните свещи . Пробвай като е топла , докато палиш да натискаш по - малко педала на газта ( при мен има ефект ) иначе си я паля студена без газ .
Последна промяна от Milanski на Сря 28 яну 2009 18:18, променено общо 1 път.
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Сря 28 яну 2009 17:57
Здравей!Мисля,че имаше тема "топло палене при дизелови двигатели" или нещо от сорта беше...!Пробвай с търсачката!Литър масло за 8000км. са си много според мен...моят кош е на 205000км и не го бутва!А за щеката,че пръска не се притеснявай...на повечето им пръска mhihi
man74
Мнениеот man74 » Сря 28 яну 2009 20:24
Пробвал съм но не става с малко газ. Трябва доста което не е нормално. Сега съм оставил свещите да подгряват при всяко палене но това не е решение.
Asen_dp
Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Asen_dp » Сря 28 яну 2009 22:26
Мисля,че с малко аванс на помпата ще се пооправят нещата,но нека да се произнесат по знаещите.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Сря 28 яну 2009 22:31
ТАЗИ ИДЕИА ЗА СВЕЩИТЕ НЕЩО НЕ МИ ДОПАДА ТЕ СЕ ОПРАЖЛИАЖАТ ОТ РЕЛЕ КОЕТО Е ИЗВАН МОТОРАИ НИАМА НИЩО ОБЩО С ТОВА КОЛКО Е ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДВИГАТЕЛИА.СИГМЕНТИТЕСА6ТО МАЛКОМЕ САМНИАВАТ 6ТОМ СТУДЕНО ТИ ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ СЕ ПАК ЕДИН ДИЗЕЛ ЗА ДА ЗАПАЛИ ТРИАБВА КОМПРЕСИА И СВЕ6ТИ.ПРОВЕРИЛ ЛИСИ СИ4КО ОСТАНАЛО КАТАЛИЗАТОР ВАЗДУХ В СИСТЕМАТА ЦЕНТРОВКА
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 28 яну 2009 22:37
HAMELION написа:ТАЗИ ИДЕИА ЗА СВЕЩИТЕ НЕЩО НЕ МИ ДОПАДА ТЕ СЕ ОПРАЖЛИАЖАТ ОТ РЕЛЕ КОЕТО Е ИЗВАН МОТОРАИ НИАМА НИЩО ОБЩО С ТОВА КОЛКО Е ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДВИГАТЕЛИА.СИГМЕНТИТЕСА6ТО МАЛКОМЕ САМНИАВАТ 6ТОМ СТУДЕНО ТИ ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ СЕ ПАК ЕДИН ДИЗЕЛ ЗА ДА ЗАПАЛИ ТРИАБВА КОМПРЕСИА И СВЕ6ТИ.ПРОВЕРИЛ ЛИСИ СИ4КО ОСТАНАЛО КАТАЛИЗАТОР ВАЗДУХ В СИСТЕМАТА ЦЕНТРОВКА
Поредния изказал се неправилно.
Абе хора прочетете малко преди да се изказвате да не вкарате някой неразбиращ във филм.
п.с.въпросното реле се командва от темпераурния датчик.
що ли пали колата като се включат свещите като си мислиш за катализатор и въздух в системата?
Milanski
Мнениеот Milanski » Чет 29 яну 2009 16:43
Колега , като не разбираш поне не пиши глупости :!: Та значи както те е поправил колегата по - горе температурния датчик има много общо с подгряването та свещите :!: Доказателство за това е , че оня ден смених моя и познай - какво свещите вече се включват и когато колата е над 75 градуса т. е. винаги .....
Пали като нова и топла :lol:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 30 яну 2009 8:12
Milanski написа:... свещите вече се включват и когато колата е над 75 градуса т. е. винаги .....
За съжаление имаш проблем, макар че е в твой плюс щом палиш трудно без подгряване.
При тази температура не трябва да ти се вкл. свещите.
Milanski
Мнениеот Milanski » Пет 30 яну 2009 17:34
Така е колега :D Проблема ми се състой в това , че имах под ръка работещ датчик от голф 3 , 1.8 моно инж . бензин :shock Та реших да го сложа за да видя какво ще стане :lol: А ето и резултата : както бях писал по - рано сега подгрява винаги , топла , студена ... Обаче преди със стария датчик имах проблем и с едно придърпване на колата , а сега имам чувството , че изчезна :roll: Бях се притеснил дали въобще ми изключват свещите с този датчик , днес установих че щом изключи авансатора изключват и те .
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Сря 22 апр 2009 15:46
Колега и аз имах такъв проблем при смяната на ангренажен ремък,дай малко предварение на помпата и паленето става на 6 не дава да врътнеш ключето ,,,но ми се струва че мотора тогава при достигане на определени обороти започва да ръмжи леко но не е беля .върви много .
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 22 апр 2009 20:29
:търсачкаа
