Поло 1.9 дизел не пали като загрее
Поло 1.9 дизел - трудно пали като загрее. Не гори масло,не пуши,като се махне пръчката хвърля малко.На сигменти ли отивам ?
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Поло 1.9 дизел не пали като загрее
Здравей колега
И аз имам такова поло и на мен като е топла пали трудно защото , когато температурата на мотора ми е над 75 градуса не се включват подгревните свещи . Пробвай като е топла , докато палиш да натискаш по - малко педала на газта ( при мен има ефект ) иначе си я паля студена без газ .
Последна промяна от Milanski на Сря 28 яну 2009 18:18, променено общо 1 път.
- pinsi
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
- Автомобил: Polo 1.9D
- Двигател: AEF 99
- Местоположение: Габрово
Здравей!Мисля,че имаше тема "топло палене при дизелови двигатели" или нещо от сорта беше...!Пробвай с търсачката!Литър масло за 8000км. са си много според мен...моят кош е на 205000км и не го бутва!А за щеката,че пръска не се притеснявай...на повечето им пръска
Пробвал съм но не става с малко газ. Трябва доста което не е нормално. Сега съм оставил свещите да подгряват при всяко палене но това не е решение.
Asen_dp
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
- Местоположение: Дупница
Мисля,че с малко аванс на помпата ще се пооправят нещата,но нека да се произнесат по знаещите.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
ТАЗИ ИДЕИА ЗА СВЕЩИТЕ НЕЩО НЕ МИ ДОПАДА ТЕ СЕ ОПРАЖЛИАЖАТ ОТ РЕЛЕ КОЕТО Е ИЗВАН МОТОРАИ НИАМА НИЩО ОБЩО С ТОВА КОЛКО Е ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДВИГАТЕЛИА.СИГМЕНТИТЕСА6ТО МАЛКОМЕ САМНИАВАТ 6ТОМ СТУДЕНО ТИ ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ СЕ ПАК ЕДИН ДИЗЕЛ ЗА ДА ЗАПАЛИ ТРИАБВА КОМПРЕСИА И СВЕ6ТИ.ПРОВЕРИЛ ЛИСИ СИ4КО ОСТАНАЛО КАТАЛИЗАТОР ВАЗДУХ В СИСТЕМАТА ЦЕНТРОВКА
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
HAMELION написа:ТАЗИ ИДЕИА ЗА СВЕЩИТЕ НЕЩО НЕ МИ ДОПАДА ТЕ СЕ ОПРАЖЛИАЖАТ ОТ РЕЛЕ КОЕТО Е ИЗВАН МОТОРАИ НИАМА НИЩО ОБЩО С ТОВА КОЛКО Е ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДВИГАТЕЛИА.СИГМЕНТИТЕСА6ТО МАЛКОМЕ САМНИАВАТ 6ТОМ СТУДЕНО ТИ ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ СЕ ПАК ЕДИН ДИЗЕЛ ЗА ДА ЗАПАЛИ ТРИАБВА КОМПРЕСИА И СВЕ6ТИ.ПРОВЕРИЛ ЛИСИ СИ4КО ОСТАНАЛО КАТАЛИЗАТОР ВАЗДУХ В СИСТЕМАТА ЦЕНТРОВКА
Поредния изказал се неправилно.
Абе хора прочетете малко преди да се изказвате да не вкарате някой неразбиращ във филм.
п.с.въпросното реле се командва от темпераурния датчик.
що ли пали колата като се включат свещите като си мислиш за катализатор и въздух в системата?
- Milanski
Колега , като не разбираш поне не пиши глупости
Пали като нова и топла
- Andonov
Milanski написа:... свещите вече се включват и когато колата е над 75 градуса т. е. винаги .....
За съжаление имаш проблем, макар че е в твой плюс щом палиш трудно без подгряване.
При тази температура не трябва да ти се вкл. свещите.
- Milanski
Така е колега
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега и аз имах такъв проблем при смяната на ангренажен ремък,дай малко предварение на помпата и паленето става на 6 не дава да врътнеш ключето ,,,но ми се струва че мотора тогава при достигане на определени обороти започва да ръмжи леко но не е беля .върви много .
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 101 госта
