въпрос за 1.9 тди
въпрос за 1.9 тди
Колата е Ford Galaxy 96, купих я скоро и забелязвам че налягането в охладителните маркучи според мен е доста голямо.Знам, че охладителната система на тези двигатели е под налягане, но не знам дали е редно тръбите много трудно да се стискат с ръка
губи ми и по малко антифриз и не знам дали е нормално или има някакъв проблем в главата, термостата или нещо друго.Моля, ако някой има идея на какво се дължи това и дали е нормално това налягане да пише. Благодаря ви предварително.
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Re: въпрос за 1.9 тди
Питай във форума на Форд
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ами налягането е около 1 бар. Нормално е да са твърди, ако не са тогава е голям филм, виж си наистина термостата и капачката на разширителното казанче.Един приятел се видя в чудо, губи му антифриз, смени поне 5 капачки(от там видимо изхвърляше антифриза) и няма ефект накрая се оказа термостата. И виж дали нямаш от някъде течове на антифриз. При мен (Галакси, 1Z) има лек теч отпред където е датчика за температурата (тройника на главата), и само когато е много студено. Иначе ако е глава, гарнитура трябва след време да ги смеси (антифриз-масло или вода-масло).
