Проблем с турбото - Решено!
genata_83
Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 22:53
Колеги, моля за вашето мнение.Днес като се качих на колата усетих ,че няма мощност.Давам газ и нищо,не може да се изстреля.Чува се едно такова свистене.Чудя се дали не гръмна турбото или някой маркуч за въздуха.Някои знае ли къде се намира турбото и отдолу дали има маркучи за въздух?????
rosen79
Re: Проблем с Турбото!?
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:04
Ако кажеш каква е колата ще ни е по-лесно.Хващаш някой с теб сяда на твоето място,и дава газ.А ти слушаш от къде свисти.Турбината е между двигателя и купето.
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 23:13
Пасат Б-5 1.9 тди помпа дюза .Мене не съмнява ,че съм скъсал нещо.Защото я бях паркирал на един тротоар и като я свалях я закачих отпред.Преди това си работеше без проблем.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:18
Ми ако е като всички други тди-та,турбината е между двигателя и купето.Както ти казах хващаш някой да дава газ,а ти слушаш от къде свисти.Ако е някъде от мъркучите на кулера,може да е пукнат,или разхлабена скоба.А може и самия кулер да е спукан,тогава вече не знам,да кажат по-компетентните.
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 23:23
А кулера къде се намира???
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:25
От долу зад бронята пред предна лява гума(поне при мен е там)
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 23:30
Има ли някакви маркучи там ? Възможно ли е да съм го закачил на тротоара и да съм скъсал някой маркуч ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:41
Има два.Единия идва от турбината,а другия отива към колекторите.Дали може да си ги закачил,ми не знам провери,въпреки че са на високо.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пет 06 фев 2009 0:22
Между двигателя и купето на колата турбината би трябвало да е при голф,където двигателя е напречно разположен.При пасат,колега търси под кората под ограденото в червено,онова алуминиевото на цвят е част от ЕГР клапана и е разположено точно в близост до турбото.
Ако при слизането от тротоара си закачил,има вероятност и да си нарушил целостта на турбопътищата и е нормално колата да няма мощност и да пуши повече при вървене.Не е фатално,но ако караш така има вероятност през пробойната на турбопътищата да попадне камъче или друг твърд предмет,който ако достигне до турбината вече става неприятно.
genata_83
Re: Проблем с турбото ?
Мнениеот genata_83 » Нед 08 фев 2009 15:01
Колеги искам да ви благодаря ,че се отзовахте на моя проблем.Всъщност се оказа малкия дявол.Беше се скъсала скобата на маркуча дето отива към кулера.От там пускаше въздух.Благодаря на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
