Проблем с турбото - Решено!
genata_83
Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 22:53
Колеги, моля за вашето мнение.Днес като се качих на колата усетих ,че няма мощност.Давам газ и нищо,не може да се изстреля.Чува се едно такова свистене.Чудя се дали не гръмна турбото или някой маркуч за въздуха.Някои знае ли къде се намира турбото и отдолу дали има маркучи за въздух?????
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Проблем с Турбото!?
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:04
Ако кажеш каква е колата ще ни е по-лесно.Хващаш някой с теб сяда на твоето място,и дава газ.А ти слушаш от къде свисти.Турбината е между двигателя и купето.
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 23:13
Пасат Б-5 1.9 тди помпа дюза .Мене не съмнява ,че съм скъсал нещо.Защото я бях паркирал на един тротоар и като я свалях я закачих отпред.Преди това си работеше без проблем.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:18
Ми ако е като всички други тди-та,турбината е между двигателя и купето.Както ти казах хващаш някой да дава газ,а ти слушаш от къде свисти.Ако е някъде от мъркучите на кулера,може да е пукнат,или разхлабена скоба.А може и самия кулер да е спукан,тогава вече не знам,да кажат по-компетентните.
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 23:23
А кулера къде се намира???
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:25
От долу зад бронята пред предна лява гума(поне при мен е там)
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 05 фев 2009 23:30
Има ли някакви маркучи там ? Възможно ли е да съм го закачил на тротоара и да съм скъсал някой маркуч ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:41
Има два.Единия идва от турбината,а другия отива към колекторите.Дали може да си ги закачил,ми не знам провери,въпреки че са на високо.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пет 06 фев 2009 0:22
Между двигателя и купето на колата турбината би трябвало да е при голф,където двигателя е напречно разположен.При пасат,колега търси под кората под ограденото в червено,онова алуминиевото на цвят е част от ЕГР клапана и е разположено точно в близост до турбото.
Ако при слизането от тротоара си закачил,има вероятност и да си нарушил целостта на турбопътищата и е нормално колата да няма мощност и да пуши повече при вървене.Не е фатално,но ако караш така има вероятност през пробойната на турбопътищата да попадне камъче или друг твърд предмет,който ако достигне до турбината вече става неприятно.
genata_83
Re: Проблем с турбото ?
Мнениеот genata_83 » Нед 08 фев 2009 15:01
Колеги искам да ви благодаря ,че се отзовахте на моя проблем.Всъщност се оказа малкия дявол.Беше се скъсала скобата на маркуча дето отива към кулера.От там пускаше въздух.Благодаря на всички.
