пасат Б5 1.9 тди пд омасляване около ЕГР
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Пон 09 фев 2009 15:23
здравеите колеги,парво се извинявам,че си нямам на представа от нито частите по двигателя,нито от друго.просто си купих вече собствена кола обаче на едно място се вижда малко масло,сигурно не е нормално да има,но дали е голям проблем това.понеже незнам какво е това ште поставя снимка за да видите.извинявам се за неграмотността,но нали не е грях да се пита и да се учи човек,все пак сме тука да си помагаме и да си даваме савети.по турбото,него го знам каде е,там няма изобшто масло.
Последна промяна от dobrin на Вто 10 фев 2009 22:37, променено общо 1 път.
Причина: По-конкретно заглавие!
dobrin
Чингис хан
Re: пасат Б5 1.9 тди пд масло по мотора
Мнениеот dobrin » Пон 09 фев 2009 21:04
Това ти е ЕГР, или т.нар. клапан за рециркулация на изгорелите газове. Екология, кво да я правиш ...
Защо обаче на мен ми се струва, че се втелясваш. Къде го видя това масло? Гори ли ти масло? Други проблеми?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: пасат Б5 1.9 тди пд теч на масло по мотора
Мнениеот Dorian » Пон 09 фев 2009 21:31
Най-вероятно ЕГР-клапана се е задръстил със сажди и маслените пари избиват навън,а може и колекторите да са пълни :roll:
Иначе нее болка за умиране това...
baciko
Мнениеот baciko » Пон 09 фев 2009 22:54
dobrin написа:Това ти е ЕГР, или т.нар. клапан за рециркулация на изгорелите газове. Екология, кво да я правиш ...
проверявам маслото постоянно понеже наскоро я купих колата.маслото си е все сащото откакто го проверих за парви път.почти 7000 км изминах вече.питам защото някои ме плашат,4е ако е духало от турбото е било голям проблем.пак аз по турбото нямам масло,никаде на друго място няма намаслено,само тука-дето казвате че е бил някав клапан е малко омаслено.благодаря за отговорите.значи да не се притеснявам много за това.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 10 фев 2009 0:38
Я си карай колата и не се занимавай с глупости. Щом за 7000 км. нямаш разход на масло, значи няма от какво да се притесняваш. Щом колата си върви, не се терзай, слагай пластмасовия капак отгоре и само хубава нафта и прави, широки пътища.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 10 фев 2009 0:52
4исто нов клапана да сложиш и пак ще има следи от масло-нормално е дори за нови коли
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 10 фев 2009 8:50
Сменил съм поне 5 ЕГР клапана, течащи като лейка, лошото е че текът върху генерацията и смърди на масло в колата. С новите вече няма и капчица масло. Довечера мога да ви снимам 2-3 в кошчето :D
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 10 фев 2009 10:10
покажи снимки след 5-10000км от смяната,макар 4е е достатъ4ен пробег от няколкостотин кмнепрекъснато каране, за да се пооцапа egr клапана с масло
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 10 фев 2009 11:13
Наскоро идва един пич дет му го бях сменял миналата година март месец и не беше пропуснал. Нали говорим за теч от страничните две дупки ? Че вътре си е постоянно омаслен.
Аз смянам само безобразно протеклите а не омаслените!
baciko
Мнениеот baciko » Вто 10 фев 2009 14:56
Ventoman написа:Наскоро идва един пич дет му го бях сменял миналата година март месец и не беше пропуснал. Нали говорим за теч от страничните две дупки ? Че вътре си е постоянно омаслен.
да точно за тези дупки става въпрос,от там имаше протекло масло.но щтом казвате,че постоянно се срешта този проблем там,няма да бутам ништо и ште ва слушам.благодаря ви колеги за помощта
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Вто 10 фев 2009 17:30
Аз съм със същия мотор При мен течеше здраво! Проблема се решава много лесно и евтино. Махнах си ЕГР-то, видях че "О"-пръстена който уплътнява между ЕГР-то и колектотите се е опекъл до степен която го накара да се счупи при опит да го извадя от каналчето в което е поставен. Отидох до най близкия магазин в който продават маслоустойчиви "О"-пръстени (Взех и ЕГР с мен за да мога да налагам и да открия същия размер пръстен) Платих го на цена 60 стотинки, набих го в канала на ЕГР, Монтирах ЕГР на мястото му и сега има леко омасление от парите около дупчицата което го има на всяко едно ЕГР. Вче не ми ОЛЬОСКВА целия двигател!!!
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Вто 10 фев 2009 18:36
И моя ЕГР омасляваше доста откъм дупчиците. Първо му затапих генерацията и второ му сложиш един найлон на вакумното маркуче. Сега няма масло. Съвсем за без пари.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: пасат Б5 1.9 тди пд омасляване около ЕГР
Мнениеот krraynov » Сря 22 сеп 2010 13:10
Те такова омазване около ЕГР-а - нормално ли е??? Не е почиствано поне от 45000км.
AVF 131ps
pe61
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 18:31
Местоположение: varna
Мнениеот pe61 » Нед 20 ное 2011 19:38
Колко парички е този клапан? Скъп ли е? Моя вече здраво си капе.
pansitos
Регистриран на: Вто 10 яну 2012 11:14
Местоположение: Shumen
Мнениеот pansitos » Вто 10 яну 2012 11:41
От 300-450лв оригиналния е 450лв тка ми казаха де :D и аз имам такъв проблем моя е passat b4 1.9 116 помпа дюза това да ли е признак че турбината ми е заминала има леко сълзене :(
