Проблем с паленето ТДИ
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
- Местоположение: Бургас
Проблема е следния: когато колата е студена, не пали нормално, едно измъчено пали
Сменях свещите, пак същата работа. Забелязах също, че от скоро ми свети на таблото лампичката за акумулатора и след като запали се чува едно страно чукане от мотора, което изчезва след загряване на мотора . Колата е Г4 ASV
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем с паленето ТДИ
Тази лампичка кога и за колко време светва?
Тракането може да е от повдигачите на клапаните и като качи и развърти маслото да спира. Нормално е това.
- produxan
Лампичката свети постоянно, колега, не гасне поне до 30 секунди ,защото не съм я чакал повече ..
- ABSOLUT
Т.е. след това гасиш двигателя ли?
Ако е така, значи може би алтернатора не ти зарежда акуто, то ти е слабо и за това пали трудно.
- produxan
Дали ще подлежи на ремонт или направо нов или втора употреба
и към колко парички излиза един
- ABSOLUT
Абе чакай малко бе приятел, не бързай да купуваш нов алтернатор. Причините за НЕзареждане на акумулатор може да са много. От прекъснат кабел, през хлабав или скъсан ремък до проблем с елекрониката на алтернатора, която се сменя. Намери си в Бургас къде оправят стартери и алтернатори и да видят защо не зарежда акуто, ако това е причината за трудното палене на колата ти. Успех
- produxan
Мерси много, колега, имам тук един почти нов акумулатор - първо ще пробвам с него да видим какво ще стане, че този май е малък, по-точно малко Ah
