Проблем с паленето ТДИ
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Сря 11 фев 2009 16:37
Проблема е следния: когато колата е студена, не пали нормално, едно измъчено пали :? Сменях свещите, пак същата работа. Забелязах също, че от скоро ми свети на таблото лампичката за акумулатора и след като запали се чува едно страно чукане от мотора, което изчезва след загряване на мотора . Колата е Г4 ASV :)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем с паленето ТДИ
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 фев 2009 17:48
Тази лампичка кога и за колко време светва?
Тракането може да е от повдигачите на клапаните и като качи и развърти маслото да спира. Нормално е това.
produxan
Мнениеот produxan » Сря 11 фев 2009 18:39
Лампичката свети постоянно, колега, не гасне поне до 30 секунди ,защото не съм я чакал повече .. :)
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 фев 2009 18:46
Т.е. след това гасиш двигателя ли?
Ако е така, значи може би алтернатора не ти зарежда акуто, то ти е слабо и за това пали трудно.
produxan
Мнениеот produxan » Сря 11 фев 2009 22:49
Дали ще подлежи на ремонт или направо нов или втора употреба :wink: и към колко парички излиза един :)
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 фев 2009 23:04
Абе чакай малко бе приятел, не бързай да купуваш нов алтернатор. Причините за НЕзареждане на акумулатор може да са много. От прекъснат кабел, през хлабав или скъсан ремък до проблем с елекрониката на алтернатора, която се сменя. Намери си в Бургас къде оправят стартери и алтернатори и да видят защо не зарежда акуто, ако това е причината за трудното палене на колата ти. Успех
produxan
Мнениеот produxan » Чет 12 фев 2009 13:07
Мерси много, колега, имам тук един почти нов акумулатор - първо ще пробвам с него да видим какво ще стане, че този май е малък, по-точно малко Ah :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Volkswangel и 97 госта
