GOLF 3 1,9 TDI 1Z грешка 01268 - Quantity Adjuster
Michel
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
Автомобил: Passat B7 Ekofuel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Съб 14 фев 2009 20:35
Днес четох колата си с VAG-COM и установих следната грешка:
01268 - Quantity Adjuster (N146) - 18-10 Upper Limit - intermittent
Доколкото разбирам става въпрос за ГНП-то но не зная за какво точно.
Ако можете да ми помогнете ще ви бъда много благодарен.
Колата е GOLF 3 1,9 TDI 1Z
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Грешка 01268 - Quantity Adjuster
Мнениеот Dobromirski » Нед 15 фев 2009 9:56
Май си за почистване на електрониката.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 381015.htm
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Нед 15 фев 2009 10:49
Въпросът ми е какво значи самата грешка.Интересното е, че досега не съм забелязал колата да има някакви проблеми, нито да е мигала жълтата лампичка за подгряването. Ако все пак съм за почистване на ГНП-то, бихте ли ми дали съвет къде да отида за да я почистя ?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 15 фев 2009 12:26
Грешката означава "достигнат горен лимит свързан с горивоподаването" Ако трябва да се почиства ел. блока не се появава обикновено тази грешка, но това не означава че нямаш нужда от почистване - все пак мотора е 1Z. Ако не си за почистване, най-вероятно трябва само малко настройка на тия джаджи на снимките от линка на колегата. Не се сещам при кого да те насоча, защото да не се окаже за работа 20 лева да ти кажат, че работата е много зле и да ти "почистят" ел. блока, да ти вземат 200 лева и накрая грешката може пак да ти се появи. Пробвай да изтриеш грешката при работещ мотор и виж дали ще се появи пак.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 15 фев 2009 21:18
Мисля че няма да може да я изтрие при работещ мотор.
Такава грешка набива и при много лоша центровка на ГНП-то и при барана глава също.
Все пак трябва да се проверят нещата с Вагком.
Проблема ти не е за притеснение колега -оправя се лесно, зависи къде ще попаднеш.
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Пон 16 фев 2009 17:17
Току-що идвам от VAG-COM - един приятел има сервиз и я тества.Каза ми грешката била заради износен потенциометър в помпата дава напрежение (1,4V). а трябвало да е (1,6V) и ме посъветва да си карам така - нямало проблем.Иначе колата не ми създава засега проблеми.Единственото е, че при 1200-1600 об. когато е добре загряла при подаване на малко газ претриса.Той ми каза че с почистване нямало да стане нищо и само ще ми разстроят помпата, а това вече ме уплаши.И в момента се чудя какво да правя, а и не зная някой майстор около Пловдив или Пазарджик.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 16 фев 2009 20:47
карлово е "около пловдив".обърни се към "комбито тди", ще ти свърши работа.помпата подлежи на ремонт
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 16 фев 2009 21:33
Michel написа:Иначе колата неми създава засега проблеми.Единственото е че при 1200-1600об. когато е добре загряла при подаване на малко газ претриса.Той ми каза че с почистване нямало да стане нищо и само ще мои разтроят помпата а това вече ме оплаши.
Ей тука твоят майстор те е излъгал... След ремонта, и при правилна настойка, колата няма да има тези притръсвания....
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 17 фев 2009 9:16
Потенциометър в помпата НЯМА. Датчика за който говориш, е на индуктивен принцип, няма механично триещи се части и няма каква да му се износи. Има възможност за регулиране и донастройка.Проблема с прекъсването е именно от събралите се стружки по роторчето на регулиращият механизъм и той задържа. Отваряй помпата и се не бой. Няма никаква философия, а на линка който съм ти дал има всичко подробно описано. Пoсле я настройте фино на VAG.
ПП:Отбележи си къде седи капака на помпата спрямо корпуса й , преди да я разглобиш ,за да не се балтаеш много после с настройката.
ПП2:При сглабянето се убеди, че "гърбицата" е влезла в дупката на плунжерчето.
ПП3:Кабелите се запояват с тинол.
Успех !
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 17 фев 2009 11:33
Белязката се прави не на капака, а на цялата глава спрямо помпата! В крайна сметка има голяма вероятност да не успее да се справи сам, така че ако не се е занимавал с подобни неща и ако няма ВАГ-КОМ по-добре да се уговори с някой, който не му иска повече от 100 лева.
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Пет 20 фев 2009 17:45
Явно няма да се справя сам и ще е необходимо да отида някъде където да я отремонтират; иначе засега колата не ми създава проблеми.
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Пон 16 май 2016 10:39
Dobromirski написа:Потенциометър в помпата НЯМА. Датчика за който говориш, е на индуктивен принцип, няма механично триещи се части и няма каква да му се износи. Има възможност за регулиране и донастройка.Проблема с прекъсването е именно от събралите се стружки по роторчето на регулиращият механизъм и той задържа. Отваряй помпата и се не бой. Няма никаква философия, а на линка който съм ти дал има всичко подробно описано. Пoсле я настройте фино на VAG.
Успех !
Колега много ти благодаря направих всичко по снимките и найстина имаше струшки по механизма измих всички части с газ после със спирт и накрая обдухване с въздух сглобих настроих и вече го няма досадното притрисане при ускорение стабилна работа на мотора
Ето една снимка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
