1.6 тд-поДгрява много дълго на топъл мотор
merio
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:56
Мнениеот merio » Вто 03 мар 2009 22:01
Здравейте, колеги ! Питането ми е-защо като загрее колата подгрява свещите толкова дълго - колкото когато е студен мотора. Доколкото знам, като загрее, трябва да подгрява по-малко.
Сменил съм релето и датчика, който е за подгряването.
Колата е Пасат б3 92г-сб мотор.
Мерси :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 1.6 тд-потгрява много дълго на топъл мотор
Мнениеот Andonov » Вто 03 мар 2009 22:42
Провери си Т датчик.
Като си загрял не трябва да се вкл. свещите.
Имаш проблем с паленето и някой е творил.Гаранция.
merio
Re: 1.6 тд-поДгрява много дълго на топъл мотор
Мнениеот merio » Сря 04 мар 2009 21:10
еми т датчик сам го сменил освен да не е тоя чисто черен е на цвят незнам дали трябва да е такав
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 05 мар 2009 8:35
A дали имаш връзка Т датчик-реле?
merio
Мнениеот merio » Чет 05 мар 2009 21:11
ами това несам проверил каква идея имаш да прозваня кабелители от-т д до релето което е за потгряването и за клапана на помпата?
а един колега каза че във етка-та дават тоя датчик черен със жълто пръстенче дали е възможно тоя да дава различни данни? :roll:
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Чет 05 мар 2009 21:32
когато е топъл не подгява
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 06 мар 2009 9:15
Навремто като карах Голф 2 дизел започна да подграва винаги и по много.Смених релето същата работа, докато един ден случайно не хванах кабела на температурния датчик и той ми остана в ръката. Беше се прекъснал и се е държал само на изолацията. Зачистих го и го запоих и всичко се оправи.
При теб симптомите са подобни, така че е напълно възможно да нямаш връзка между датчика и релето.Провери си хубаво връзките.
merio
Мнениеот merio » Пет 06 мар 2009 21:27
ок
