проблем с турбото на голф 4
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Нед 08 мар 2009 11:55
Здравейте на всички колеги
аз карам голф 4 тди 90 к.с.
голфа спря да варви повече от 120
отивам в сервиза сменям масло маслен филтар и горивен филтар
маистора ми вика да видем какво има в горивния филтар обръщаго и от него падат 4 прасто лой угас
излизам от сервиза давам му газ и голфа варви както преди
на следвашия ден лек козметичен удар счупен фар и броня
оставям го голфа да си стои в гаража
след 3 дни отивам да го препаля и гледам че излиза бял пушек от зад
след 3 дни пак отивам да го препаля и гледам че е текло масло предния пат като е работил
гледам от долу под колата и от аспуха тече масло
каза ми че това е проблем с ТУРБИНАТА
моля за някакъв съвет и имали мастори които ги отремонтират тези турбини
ако има някой телефона на такива майстори до го пище
ще сам му много благодарен
Последна промяна от dobrin на Нед 08 мар 2009 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Stivi
Re: проблем с ТУРБОТО на голф 4
Мнениеот Stivi » Нед 08 мар 2009 12:27
Също така ,ако някой има познат учител по български даващ частни уроци да го свърже с колегата че нещата са мнооого зле!
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Нед 08 мар 2009 20:34
Сигурен ли си че е масло това от ауспуха? Да не е нафта? Ако е масло това вече е лошо. Дано да не е масло.
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Нед 08 мар 2009 21:43
Stivi написа:Също така ,ако някой има познат учител по български даващ частни уроци да го свърже с колегата че нещата са мнооого зле!
Ще задействам връзки и ще намеря свестен начален учител :lol: .
Според мен е недопустимо човек имащ книжка толкова да не може да пише :shock .
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Re: проблем с турбото на голф 4
Мнениеот didi7777 » Нед 08 мар 2009 22:22
колега разрови се запозни се по добре с проблема ти, но ти трябва нова турбина по думите ти, ще намериш има, спокоино и втора употреба има :D а и в бургас има маистори, успех ,пиши какво естанало :? :?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 08 мар 2009 23:08
И тази може да се отремонтира и то с гаранция :D
dnn
Мнениеот dnn » Пон 09 мар 2009 14:43
масло е на 100 %
дайте тел. на майстори
или някой не продава ли 2-ра употреба
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 10 мар 2009 9:54
dnn написа:масло е на 100 %
Аз имах същия проблем, с теч на масло от ауспуха, от София до Пловдив се прибрах с 2,5 литра масло. Турбината е рециклирах в Реал Турбо и ми излезна около 450 лева(смяна на керамичните семеринги и клапана). Така че ако намериш турбина втора употреба под тая цена не се замисляй а направо взимай. Казват че в БГ. не правят добри ремонти на турбини, но аз за сега съм доволен. Минал съм 15000 км. и нямам проблем засега, а дано и за напред. Иначе я свали и отиди във Варна има голям сервиз за турбини и там ще ти кажат става ли за рециклиране(ако и са здрави охлювите и перките и няма аксиален луфт всичко друго се оправя).
Успех.
dnn
Мнениеот dnn » Вто 10 мар 2009 20:32
благодаря ти много колeга
утре ще я сваля и ще и вида състоянието
знаеш ли тел. във варна
yamaha9099
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
Мнениеот yamaha9099 » Сря 11 мар 2009 14:05
Защо не вземеш да погледнеш клапана,който седи зад кората,която покрива двигателя.Аз имах същия проблем и се оказа той.Няколко пъти го натиснах докрай и се оправи колата
dnn
Мнениеот dnn » Чет 12 мар 2009 10:44
a вкарваще ли масло в аспуха
ше го погледна
благодаря ти много
yamaha9099
Мнениеот yamaha9099 » Чет 12 мар 2009 16:11
Несъм забелязъл за масло,но проблема беше абсолютно същия повече от 120 не иска да вдигне и стига само до 3200 някъде оборота като си в движение,а иначе на место си се форсира докрай.
dnn
Мнениеот dnn » Чет 12 мар 2009 22:28
това се оправи след смяната на горивния филтър
колата почна да си върви нормално както трябва
оказа се турбината отива на ремон във варна
мерси все пак
dnn
Мнениеот dnn » Вто 17 мар 2009 21:25
колеги изпратих турбото във варна за ремонт
днес ми го върнаха сложих го работи
проблема решен
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 17 мар 2009 22:42
Колега, колко излезе ремонта ?
