Здравейте на всички колеги
аз карам голф 4 тди 90 к.с.
голфа спря да варви повече от 120
отивам в сервиза сменям масло маслен филтар и горивен филтар
маистора ми вика да видем какво има в горивния филтар обръщаго и от него падат 4 прасто лой угас
излизам от сервиза давам му газ и голфа варви както преди
на следвашия ден лек козметичен удар счупен фар и броня
оставям го голфа да си стои в гаража
след 3 дни отивам да го препаля и гледам че излиза бял пушек от зад
след 3 дни пак отивам да го препаля и гледам че е текло масло предния пат като е работил
гледам от долу под колата и от аспуха тече масло
каза ми че това е проблем с ТУРБИНАТА
моля за някакъв съвет и имали мастори които ги отремонтират тези турбини
ако има някой телефона на такива майстори до го пище
ще сам му много благодарен
проблем с турбото на голф 4
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
Последна промяна от dobrin на Нед 08 мар 2009 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- Stivi
Re: проблем с ТУРБОТО на голф 4
Също така ,ако някой има познат учител по български даващ частни уроци да го свърже с колегата че нещата са мнооого зле!
- Nikito_
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Сигурен ли си че е масло това от ауспуха? Да не е нафта? Ако е масло това вече е лошо. Дано да не е масло.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Stivi написа:Също така ,ако някой има познат учител по български даващ частни уроци да го свърже с колегата че нещата са мнооого зле!
Ще задействам връзки и ще намеря свестен начален учител
Според мен е недопустимо човек имащ книжка толкова да не може да пише
Re: проблем с турбото на голф 4
колега разрови се запозни се по добре с проблема ти, но ти трябва нова турбина по думите ти, ще намериш има, спокоино и втора употреба има
а и в бургас има маистори, успех ,пиши какво естанало
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
И тази може да се отремонтира и то с гаранция
- dnn
масло е на 100 %
дайте тел. на майстори
или някой не продава ли 2-ра употреба
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
dnn написа:масло е на 100 %
Аз имах същия проблем, с теч на масло от ауспуха, от София до Пловдив се прибрах с 2,5 литра масло. Турбината е рециклирах в Реал Турбо и ми излезна около 450 лева(смяна на керамичните семеринги и клапана). Така че ако намериш турбина втора употреба под тая цена не се замисляй а направо взимай. Казват че в БГ. не правят добри ремонти на турбини, но аз за сега съм доволен. Минал съм 15000 км. и нямам проблем засега, а дано и за напред. Иначе я свали и отиди във Варна има голям сервиз за турбини и там ще ти кажат става ли за рециклиране(ако и са здрави охлювите и перките и няма аксиален луфт всичко друго се оправя).
Успех.
- dnn
благодаря ти много колeга
утре ще я сваля и ще и вида състоянието
знаеш ли тел. във варна
yamaha9099
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
Защо не вземеш да погледнеш клапана,който седи зад кората,която покрива двигателя.Аз имах същия проблем и се оказа той.Няколко пъти го натиснах докрай и се оправи колата
- dnn
a вкарваще ли масло в аспуха
ше го погледна
благодаря ти много
ше го погледна
благодаря ти много
yamaha9099
Несъм забелязъл за масло,но проблема беше абсолютно същия повече от 120 не иска да вдигне и стига само до 3200 някъде оборота като си в движение,а иначе на место си се форсира докрай.
- dnn
това се оправи след смяната на горивния филтър
колата почна да си върви нормално както трябва
оказа се турбината отива на ремон във варна
мерси все пак
мерси все пак
- dnn
колеги изпратих турбото във варна за ремонт
днес ми го върнаха сложих го работи
проблема решен
проблема решен
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Колега, колко излезе ремонта ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vasko__2 и 95 госта
