Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали- Решено!
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пет 24 мар 2017 22:15
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:19, променено общо 2 пъти.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Re: Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали
Мнениеот Dani16v » Съб 25 мар 2017 6:41
Тая грешка е за спукано маркуче на мапа, намира се вътре в компа.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 25 мар 2017 6:56
На тая кола мапа е отвън, не е като при 1Z. Но от спукан маркуч и да не може да запали..... :screwy Като си го намачкал, веднага за начало провери първо центровката, да не е прехвърлила някой зъб.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Re: RE: Re: Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали
Мнениеот snoopcar » Съб 25 мар 2017 7:44
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:20, променено общо 2 пъти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 7:53
По симптомите прилича на реле 109 (При пасатите май беше с друг номер), но пък казваш че има ток на клапана за гасене :gruebel .
Припушва ли от ауспуха докато се мъчи да пали?
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Съб 25 мар 2017 10:26
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 10:28
Значи не пръска нафта в цилиндрите. Подай + директноо на клапана с едно кабелче от + на акумулатора. Ако запали значи е релето.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Съб 25 мар 2017 11:33
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Съб 25 мар 2017 11:39
Може да помиришеш резервоара за грешно гориво.Случайно да не е сипан бензин.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 11:46
Ето тема с подобен проблем:
viewtopic.php?f=24&t=444782&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%BD%D0%BF&start=15
друг възможен виновник е ей това клапанче:
Понякога се саморазглобява:
Ако е станало това. Изваждаш частите му от помпата с някое магнитче, връщаш ги обратно по местата им и зачукваш втулката която ги държи вътре.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 25 мар 2017 17:31
То,ток има до клапана,ама отваря ли ?
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Нед 26 мар 2017 19:16
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:21, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 26 мар 2017 19:20
Колега, смяната на ангренажния ремък на TDI по белези с маркер можеда ти докара доста повече главобнолия от непалене.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Нед 26 мар 2017 19:40
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:22, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 мар 2017 19:53
Колелото на помпата дето е избягало , как да е. Важното е да няма сериозно разминаване кол.вал с ангр. вал. Тогава в зависимост до колко е разминаването, може да удари клапани.
Аз бих подменил отново ремъка в твоя случай.
