Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали- Решено!
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:19, променено общо 2 пъти.
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали
Тая грешка е за спукано маркуче на мапа, намира се вътре в компа.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
На тая кола мапа е отвън, не е като при 1Z. Но от спукан маркуч и да не може да запали.....
Като си го намачкал, веднага за начало провери първо центровката, да не е прехвърлила някой зъб.
Като си го намачкал, веднага за начало провери първо центровката, да не е прехвърлила някой зъб.- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Re: RE: Re: Пасат б5 1.9 тди афн 96г изгасна и не пали
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:20, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
По симптомите прилича на реле 109 (При пасатите май беше с друг номер), но пък казваш че има ток на клапана за гасене
Припушва ли от ауспуха докато се мъчи да пали?
. Припушва ли от ауспуха докато се мъчи да пали?
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
- goppa
- Двигател: CFFB
Значи не пръска нафта в цилиндрите. Подай + директноо на клапана с едно кабелче от + на акумулатора. Ако запали значи е релето.
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Може да помиришеш резервоара за грешно гориво.Случайно да не е сипан бензин.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ето тема с подобен проблем:
viewtopic.php?f=24&t=444782&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%BD%D0%BF&start=15
друг възможен виновник е ей това клапанче:
Понякога се саморазглобява:
Ако е станало това. Изваждаш частите му от помпата с някое магнитче, връщаш ги обратно по местата им и зачукваш втулката която ги държи вътре.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
То,ток има до клапана,ама отваря ли ?
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:21, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
Колега, смяната на ангренажния ремък на TDI по белези с маркер можеда ти докара доста повече главобнолия от непалене.
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Последна промяна от snoopcar на Съб 02 сеп 2023 23:22, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Колелото на помпата дето е избягало , как да е. Важното е да няма сериозно разминаване кол.вал с ангр. вал. Тогава в зависимост до колко е разминаването, може да удари клапани.
Аз бих подменил отново ремъка в твоя случай.
