1.9TDI 1z мотор дюзи
hris90
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 20:16
Местоположение: pleven
Мнениеот hris90 » Пон 09 мар 2009 18:46
Предстои ми смяна на дюзи и от форума изчетох доста за това дали от AFN мотор стават.
Едни казват че стават други не.Искам мнение от колега които е СМЕНЯЛ да каже какьв е ефекта.
Мотора ми е с чип. :beer
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Дюзи за 1.9TDI 1z мотор
Мнениеот ifidik » Пон 09 мар 2009 19:33
някъде бях писал и се повтарям.имам изработка на ауди а4 1з с чип от брезел и дюзи от ахф.колата върви наравно с пасат 131коня.
hris90
Мнениеот hris90 » Пон 09 мар 2009 20:05
А някаква адаптация на ECU прави ли се за дргите дюзи колега?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 10 мар 2009 13:46
hris90 написа:А някаква адаптация на ECU прави ли се за дргите дюзи колега?
Задължително ако не искаш да пушиш яко и да си прецакаш мотора.
А тя е промяна на софтуера - чип.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 10 мар 2009 16:25
hris90 написа:
Andonov написа:
:deal :D
hris90
Мнениеот hris90 » Вто 10 мар 2009 17:01
Както споменах по горе колата ми е с чип от повече от 1 година и вьрви доста добре, но мисалта ми е този чип дали ще вьрши работа с малко по-големите дюзи или трябва друг :dontknow:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 10 мар 2009 17:35
ifidik написа:някъде бях писал и се повтарям.имам изработка на ауди а4 1з с чип от брезел и дюзи от ахф.колата върви наравно с пасат 131коня.
Винаги съм се чудил какво става с АФН след чип.
Като знам какво прави фабрично настроения на магистралата.
Тук вече наистина съм склонен да мисля по въпроса който ми зададе колега от офиса :
Дали колата наистина трябва и ще издържи на това натоварване.
В случая не визирам мотора а :
Съединител, Купето как ще се държи на високи скорости, Скорости?
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 10 мар 2009 17:53
Adnan написа:Винаги съм се чудил какво става с АФН след чип.
вече една година :drive с чипа иняма проблеми
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Вто 10 мар 2009 18:54
Adnan написа:
И аз съм около година с чип. Съединителя веднага здаде багажа, смених го с твърд маховик и скоростите се разтропаха. Иначе други проблеми няма. Колата върви изключително добре. Откъм висока скорост няма какво да се притесняваш, защото пълниш оборотомера на 5-та и тя спира да върви, а това се случва някъде към 210км/ч., тоест неможеш да направиш кой знае каква висока скорост .... след 200 не върви особено, ама не ти и трябва.
Важното е, че на 2-ра върти гуми като и дадеш газ, а ако е мокро и на 3-та. На 5-та като си с 90 и дадеш газ до долу набира супер чак до към 180-190 по почти еднакъв начин.
Към автора - слагай дюзи и сменяй чипа, ако имаш повечко пари можеш да сложиш и турбина от ПД 131 коня и дюзи от 2.5 ТДИ, тогава наистина ще върви.
Мое мнение, че ако човек кара извънгаранционно ТДИ е просто задължително да му сложи чип и да му махне катализатора иначе не оползотворява добре сипаната нафта :twisted:
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 мар 2009 19:36
hris90 написа:Както споменах по горе колата ми е с чип от повече от 1 година и вьрви доста добре, но мисалта ми е този чип дали ще вьрши работа с малко по-големите дюзи или трябва друг :dontknow:
Aз точно това съм написал.
Много добре прочетох че имаш чип, но той няма да ти върши работа с тези дюзи.
трябва ти друг чип.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 10 мар 2009 23:28
The^Maniac написа:
Adnan написа:
Значи, тука от мнеието на Adnan надолу объркахте малко темата. Човека пита какво ще стане ако на 1Z му сложи дюзи от AFN, понеже трябва да си сменя сегашните.
Мене ме интересува също така, четейки мнението на The^Maniac, дали на 1Z може да се сложи турбина от ПД 131 к.с., та тя не е ли с променлива геометрия. :|
Иначе, аз четох разни теми и горе-долу разбрах че на 1Z са му много ограничени възможностите за тунинг. Може да му се сменят дюзи, да му се бодне една хибридна турбина и тва е. Дали?
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 мар 2009 23:41
ABSOLUT написа:Значи, тука от мнеието на Adnan надолу объркахте малко темата. Човека пита какво ще стане ако на 1Z му сложи дюзи от AFN, понеже трябва да си сменя сегашните.
Andonov написа:Задължително ако не искаш да пушиш яко и да си прецакаш мотора.
Може да се сложи турбина с променлива геометрия само да има кой да ти я мапне колата.
На 13 не са му оганичени възможностите. При него всичко може да се сложи - турбина, дюзи, помпа, кулер и т.н.
Единственото нещо е че малко са хората, който ще могат да накарат да работи VNT15 или VNT17 на 1Z. :wink:
hris90
Мнениеот hris90 » Сря 11 мар 2009 8:10
до тук разбрах че за да сменя дюзите трябва да сменя и чипа .
но моя чип твърдя че е АВТ и колата върви чудесно с него без да
пуши.А другия чип ми е интересно от къде да го взема тъи като те
се продават по каталог или трябва да сложа някои правен в гараж
от някои УЧЕН маистор???? :059:
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 11 мар 2009 11:33
viewtopic.php?f=48&t=16211&start=180
аз съм си взел от него и съм доволен :да:
hris90
Мнениеот hris90 » Сря 11 мар 2009 18:31
Свързах се с фирмата която ми монтира чипа и ми казаха че е рисковано да се
променят таблиците безразборно и че каквото трябва да се променя в совтоера е
направено.Препоръчаха ми да си остане този чип иначе може да се прецака нещо
като изскуствено се надуват таблиците
