Голф 4 AHF свети лапмата за акумулатора
goshevv
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 12:48
Мнениеот goshevv » Вто 17 мар 2009 15:08
Здравейте колеги, значи проблема ми е следния - вчера както се прибирах от работа и лампата на акумулатора ми светна, т.е. както го разбирам аз динамото(алтернатора) ми не зарежда.Затова исках да попитам за вашите мнения как да процедирам,че аз не съм много вещ по двигателите :roll: Също така ако можете да ме насочите към сервиз ще съм много благодарен.
P.S. Извинявам се ако има такава тема, но търсих и по този проблем не можах да открия нещо съществено.
Последна промяна от dobrin на Чет 20 ное 2014 12:04, променено общо 2 пъти.
Причина: По-конкретно заглавие!
dobrin
Чингис хан
Re: Свети лапмата за акумулатора на Голф 4 AHF
Мнениеот dobrin » Вто 17 мар 2009 23:14
Отиди при първия сервиз и магазин за акумулатори и ги помоли да ти замерят дали зарежда както трябва.
goshevv
Мнениеот goshevv » Вто 17 мар 2009 23:25
Ами фаровете започнаха да мижат вчера, тъй че шанса да зарежда според мен е малък :?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 17 мар 2009 23:27
Има много вероятно причини - алтернатор, някое кабелче и т.н. Така че първо мери, после отивай при някой, който се занимава с жици. Виж клубните майстори в раздел Сервизи.
goshevv
Мнениеот goshevv » Вто 17 мар 2009 23:35
Мерси за информацията, утре ще видя какво мога да направя :wink:
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Пет 05 юни 2009 17:04
аз имам същия проблем и на мене ми светеше лампичката на акумулатора постоянно ,замерихме и се оказа че алтернатора не зарежда.тръгнахме да го сваляме да остановиме дали са износени четките а и диоди имало вътре свалихме само една букса дето влиза в него и плюса но заваля и спряхме.
закачихме си плюса и буксата паля колата пак си свети лампичката постоянно но с тая на ABC вече.
няколко пъти запалих изгасих и двете изгаснаха,ха викам си оправи се да ама не давам пак контакт лампата на акумулатора вече не свети ,на ABC си светне и изгасне като запали колата.паля гася так няколко пъти лампата така и не светна нито при контакт нито при запален двигател.какво може да се е случило дай те съвет
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Нед 07 юни 2009 12:30
и моя голф същия проблем износени четки и пръстени сложихме нови и всичко заспа върви го прави че после може да даваш и 200 лв за акумулатор !!
ivankov
Мнениеот ivankov » Нед 07 юни 2009 13:44
edit0r написа:и моя голф същия проблем износени четки и пръстени сложихме нови и всичко заспа върви го прави че после може да даваш и 200 лв за акумулатор !!
забеляза ли новите четки колко са дълги колко ти струваха четките
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Нед 07 юни 2009 21:54
най-добре върви на сервиз :)
ivo755171
Регистриран на: Вто 05 авг 2014 4:17
Автомобил: VW Golf 4 1.6 16v
Мнениеот ivo755171 » Чет 20 ное 2014 1:08
и на мене тази вечер както си карам в дъжда и локвите и не видях един легнал полицай и малко подскочих и светна лампата на акумулатора и ми изписа ALTERNAT. OFFICIALE понеже е италиянка. Утре отивам да замерят, че таблото цялото свети вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petmm и 64 госта
