дето излизат два маркуча единия отива в картера а другия влиза след дебитомера в въздуховодите дотук добре но точно там дето влиза има един датчик тай като го гледам термо датчик някой знае ли за какво е този датчик значи етос етка и аутодата не са и чували за такъв елемент не е датчика за intake air temp щот той е след кулера значи да уточня датчика е на малката тръба дето идва от капака на клапаните демек няма нищо общо с главния въздуховод и следователно не мери неговата темпза какво е този датчик???
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
здравейте колеги на двг AHU 1,9тди от капака на клапаните има едно кръгло нещо
дето излизат два маркуча единия отива в картера а другия влиза след дебитомера в въздуховодите дотук добре но точно там дето влиза има един датчик тай като го гледам термо датчик някой знае ли за какво е този датчик значи етос етка и аутодата не са и чували за такъв елемент не е датчика за intake air temp щот той е след кулера значи да уточня датчика е на малката тръба дето идва от капака на клапаните демек няма нищо общо с главния въздуховод и следователно не мери неговата темп- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: за какво е този датчик???
Аз там имам не датчик, а "заготовка" за датчик. Демек пластмасова отливка , която много прилича на букса за датчик, но в действителност си е чисто и просто само пластмаса
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Dobromirski написа:Аз там имам не датчик, а "заготовка" за датчик. Демек пластмасова отливка , която много прилича на букса за датчик, но в действителност си е чисто и просто само пластмаса
аз таман огледах по сериозно и наблюденията са ми следните:
1.като се погледне в тръбата не се вижда нещо да стърчи (както про повечето темп датчици за въздух)
2.датчика си има букса кабел на самия датчик има крачета няма начин да е заготовка
3.на кабела иде 12в на контакт и запалена (хмм не се сещам кат не е запалена и на контакт иде ли нещо пр че не )
4.съпротивлението му е 20-21ом коет ша рече половин ампер отива някъде (каде не се знай)
5.за да се смени датчика се сменя цялата тръба до турбото
6.остава да мъкна с мене мултицета и да прая замервания по начесто да видя съпротивлението дали се мени
7.що аутодатата не знае за тос датчик и ако тряя да го сменя ко ша кажа в магазина "имам нещо дет всъщност не е там ама искам да го сменя колко струва"
причината да го захапя тоя датчик е че единия кабел беше скъсан но на мен по ми прилича да е срязан аз го запоих съответно но щом някой го е срязал значи неква мизерия е имало и тряя да разбера ква
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
На моя 13 има само кабел с букса. И съм се чудел за кво може да е.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
ам ха де се за нещо ша е ама
щом идва ток значи нещо се прай с него ако се мисли по друг начин например ако е Т датчик за какво му е на копа да знае с каква темп са картерните газове а това дали са картерни газове в смисъл от капачката на маслото подухва ама от щеката не пък нали маркуч ги свързва
щом горе има налягане тряя и долу да има сещам се примерно и друго ако се закачи на вага запали се колата и се извади буксата няма ли да искочи нещо примерно че еди кво си било извадено то грешка едва ли ще излюпи
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
- Местоположение: Русе
здравей, колегите от ауди форума имаха тема за този датчик и ще потърся линк за нея.
На моята AHF такъв датчик нямам.
Поздрави
Поздрави
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
значи асно е вече че не е температурен датчик нито сутринта нито на загряла кола си промени съпротивлението но може просто да е повреден айде нека колегите с AHU мотор да фърлят едно око дали при всички го има този датчик
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
айде бе хора никой ли няма такъв датчик толкова специалисти има в форума и никой да не знае за кво е той
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
