Странен проблем при 1.9TD AAZ!
Davide
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 14:58
Мнениеот Davide » Чет 02 апр 2009 21:53
Привет на всички колеги, от доста време следя форума, на много въпроси съм намерил отговори тук, само за един проблем не намерих решение. Колата е Голф 3 1.9 ТД AAZ. Проблема е следния: Когато колата е загряла държи към 950 оборота на празен ход. Когато е студена, подгрявам и паля, оборотите са към 1000 /колата е с автоматичен обогатител/ след около минута, обаче обогатителя се връща и оборотите падат под 800 при което се получават много неприятни вибрации в купето. След няколко минути се чува "цъкване" от реле и оборотите се нормализират на 950. Имам чувството, че свещите продължават да греят и през тези няколко минути след запалването на двигателя. Въпросът ми е това нормално ли е и ако не е къде да търся проблема?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Странен проблем при 1.9TD AAZ!
Мнениеот milenski_77 » Пет 03 апр 2009 8:08
Нормално е свещите да продължат да греят след като е запалил двигателя, така се осигурява по-добра работа на мотора.Но незнам колко време трябва да е това.Аз също карам ААЗ, но е с ръчен авансатор.Сега когато не е много студено като го зьапаля и почти веднага връщам авансатора и оборотите подат под 900, но пък няма особено големи вибрации.След като покарам малко се нормализират на 900.Иначе зимата го оставям да поработи известно време на издърпан авансатор или тръгвам и след няколко километра го връщам за да позатопли малко мотора и да си стабилизира оборотите.
Според мен няма причини за притеснение.
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 03 апр 2009 12:40
Няма причини за притеснение,и при мене е така mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 03 апр 2009 17:18
При мен на паско (пак AAZ) греят 3 мин. по часовник ако е топла греят по малко отделно при затваряне на шофьорската врата се включват без да е на контакт ( ама се включват га му скимне на паско) :D
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 03 апр 2009 18:00
znainainai написа:При мен на паско (пак AAZ) греят 3 мин. по часовник ако е топла греят по малко отделно при затваряне на шофьорската врата се включват без да е на контакт ( ама се включват га му скимне на паско) :D
OMG :screwy :screwy (при затваряне на шофьорската врата се включват без да е на контакт) колега да не си мислиш че тия свещи са да ти светят вътре в цилиндрите mhihi mhihi mhihi :bowdown :търсачкаа попрочети малко щот тай както си ги мислиш нещата си мн на грешно място
пп.интересно как ли тоя "паско"разбира кога ти излизаш от колата да си одиш че кат затвориш вратата да не ги пуска тия свещи че щи са земи тока буквално от цяла нощ светене mhihi mhihi mhihi mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 03 апр 2009 19:49
fox_vt написа:колега да не си мислиш че тия свещи са да ти светят вътре в цилиндрите mhihi mhihi mhihi :bowdown :търсачкаа попрочети малко щот тай както си ги мислиш нещата си мн на грешно място
viewtopic.php?f=24&t=79784
Колега я прочети тук и пак ще приказваме а и не ми сочи търсачката щот гаранция си чувал само за нея и дори незнаеш от къде да си я пуснеш :smackbum Сигурно знам малко повече от теб на тема VW и най-вече ремонти така че жив и здрав и другият път първо попрочети из форума тогава се изказвай :idea:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 04 апр 2009 12:12
Оказа се че има нещо като с-ма за ранно подгряване още като се отвори шофьорската врата включва свещите за около 5сек.
а я ти прочети там ко си написал и тук (при затваряне на шофьорската врата се) сега не искам да се джафкаме напразно ама като пишеш нещо поне си проверявай напписаното компренде :?: :?: :bishop
