Затягане болт на ангренажно колело голф 1.9тд ААЗ
Ранков
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 22:17
- Местоположение: Костинброд
Моля за малко инфо.как да эаконтря коляновия вал.и на колко кг.или нм.да го стегна болта.на които пише"12.9"
- dobrin
- Чингис хан
Re: Затягане болт на ангренажно колело голф 1.9тд ААЗ
Трябва си инструмент, иначе рискуваш да прецакаш колелото. Иначе е на 90 нм мисля, и след това 90 градуса оше. vaskoto1 има такъв инструмент, но съм виждал да го ползва за 1.8 бензин, не знам дали ще стане за 1.9 дизел. Принципно е направен от част от стара шайба на коляновия вал, за която е заварена една тръба, с която се държи контра.
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Колега,това направих аз.Намазах болта с лепилото и го стегнах на 90 нютон метра както пише във форума.А вала го законтрих по този начин,включих на 5скорост и с двата крака на спирачките.
- dobrin
- Чингис хан
Лепенето не е особено добра идея. При скъсване на болта, което се случва, ваденето на останалата вътре част може да се окаже невъзможно и да наложи смяна на коляновия вал.
- blagi1972
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Колега,с лепенето си напълно прав,но понеже аз три пъти си изпатих от разхлабване на болта,затова се наложи да го лепя.dobrin написа:Лепенето не е особено добра идея. При скъсване на болта, което се случва, ваденето на останалата вътре част може да се окаже невъзможно и да наложи смяна на коляновия вал.
- vesko-vento
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
- Местоположение: София обл.
Можеш да законтриш коляновия вал през отвора за белега като сложиш голяма отверка или щанга м/у зъбите на венеца и кожуха.
- dobrin
- Чингис хан
И рискуваш да прецакаш така хубаво нещо, че
Ранков
Колеги!искренно ви благодаря за бьрзите отговори.Тека и ще направия. ще даржа контра на маховика с щанга а болта ще намажа с осигигурител на вурт средна якост .а ако има друг чальм моля споделете.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
vesko-vento написа:Можеш да законтриш коляновия вал през отвора за белега като сложиш голяма отверка или щанга м/у зъбите на венеца и кожуха.
може и съм законтрял така само гледай тоз дето държи там да държи перпендикулярно на маховика и да натиска здраво не се притеснявай че може да счупиш зъб на маховика невъзможно е
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
ако е разбито леглото вьв вала нищо няма да ти помогне
ще се разхлабва периодично
и пак ще смели клапьните
зтягаи яко и проберяваи колелото
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Точно така законтрям и аз...и един път поради липса на динаметр.ключ скъсах болта.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Ранков написа:Колеги!искренно ви благодаря за бьрзите отговори.Тека и ще направия. ще даржа контра на маховика с щанга а болта ще намажа с осигигурител на вурт средна якост .а ако има друг чальм моля споделете.
до тук съветите бяха точно противоположни.
Значи: задължително смени колелото с ново мисля,че не беше скъпо и задължително намажи болта с лепило.
Ранков
ок колеги утре го почвам!
Ранков
Готово,старото колело не беше грам разбито и си го оставих,сега имам 1 излишно.болта го лепнах и стегнах как аз си знам на 140nm и няколко градуса на усед че колегата kоито държеше контра на маховика се притесни.
