Затягане болт на ангренажно колело голф 1.9тд ААЗ
Ранков
Регистриран на: Пет 02 май 2008 22:17
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Ранков » Съб 11 апр 2009 10:29
Моля за малко инфо.как да эаконтря коляновия вал.и на колко кг.или нм.да го стегна болта.на които пише"12.9"
dobrin
Чингис хан
Re: Затягане болт на ангренажно колело голф 1.9тд ААЗ
Мнениеот dobrin » Съб 11 апр 2009 15:16
Трябва си инструмент, иначе рискуваш да прецакаш колелото. Иначе е на 90 нм мисля, и след това 90 градуса оше. vaskoto1 има такъв инструмент, но съм виждал да го ползва за 1.8 бензин, не знам дали ще стане за 1.9 дизел. Принципно е направен от част от стара шайба на коляновия вал, за която е заварена една тръба, с която се държи контра.
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Съб 11 апр 2009 15:33
Колега,това направих аз.Намазах болта с лепилото и го стегнах на 90 нютон метра както пише във форума.А вала го законтрих по този начин,включих на 5скорост и с двата крака на спирачките.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 11 апр 2009 17:06
Лепенето не е особено добра идея. При скъсване на болта, което се случва, ваденето на останалата вътре част може да се окаже невъзможно и да наложи смяна на коляновия вал.
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Съб 11 апр 2009 18:22
dobrin написа:Лепенето не е особено добра идея. При скъсване на болта, което се случва, ваденето на останалата вътре част може да се окаже невъзможно и да наложи смяна на коляновия вал.
Колега,с лепенето си напълно прав,но понеже аз три пъти си изпатих от разхлабване на болта,затова се наложи да го лепя.
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Съб 11 апр 2009 21:06
Можеш да законтриш коляновия вал през отвора за белега като сложиш голяма отверка или щанга м/у зъбите на венеца и кожуха.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 11 апр 2009 22:22
:horror: И рискуваш да прецакаш така хубаво нещо, че :horror:
Ранков
Мнениеот Ранков » Съб 11 апр 2009 23:09
Колеги!искренно ви благодаря за бьрзите отговори.Тека и ще направия. ще даржа контра на маховика с щанга а болта ще намажа с осигигурител на вурт средна якост .а ако има друг чальм моля споделете.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 12 апр 2009 17:44
vesko-vento написа:Можеш да законтриш коляновия вал през отвора за белега като сложиш голяма отверка или щанга м/у зъбите на венеца и кожуха.
може и съм законтрял така само гледай тоз дето държи там да държи перпендикулярно на маховика и да натиска здраво не се притеснявай че може да счупиш зъб на маховика невъзможно е
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 12 апр 2009 21:09
ако е разбито леглото вьв вала нищо няма да ти помогне
ще се разхлабва периодично
и пак ще смели клапьните
зтягаи яко и проберяваи колелото
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 12 апр 2009 21:34
Точно така законтрям и аз...и един път поради липса на динаметр.ключ скъсах болта.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 13 апр 2009 7:14
Ранков написа:Колеги!искренно ви благодаря за бьрзите отговори.Тека и ще направия. ще даржа контра на маховика с щанга а болта ще намажа с осигигурител на вурт средна якост .а ако има друг чальм моля споделете.
до тук съветите бяха точно противоположни.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пон 13 апр 2009 15:26
Значи: задължително смени колелото с ново мисля,че не беше скъпо и задължително намажи болта с лепило.
Ранков
Мнениеот Ранков » Пон 13 апр 2009 17:15
ок колеги утре го почвам! :dummy:
Ранков
Мнениеот Ранков » Сря 15 апр 2009 21:04
:beer Готово,старото колело не беше грам разбито и си го оставих,сега имам 1 излишно.болта го лепнах и стегнах как аз си знам на 140nm и няколко градуса на усед че колегата kоито държеше контра на маховика се притесни.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, genobuldoka и 74 госта
