Въпрос към колегите с 1,6тд
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Пон 13 апр 2009 12:53
Здравейте искам да попитам за малко инфо относно подгрева на 1,6тд.Вчера ми се наложи да си сменя 2 от 4 подгревни свещи което не е кой знае колко приятна задача,та въпроса ми е трябва ли да подгрява дори и при загрял мотор имам бегли спомени от първото лято когато си взех колата,че при загрял мотор не подгрява винаги.Споделете как е при вашите 1,6 тд защото на 1,9 тд не подгрява винаги това го знам но за 1,6 тд не съм сигурен.Мисълта ми е,ако не е нужно да подгрява винаги да търся проблема може би в температурния датчик да го сменя защото лятото като подгрява ненужно се скъсява живота на свещите и при първото застудяване айде пак познатия гъзобрък с смяната на свещи :lol: Благодаря предварително на всички.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Въпрос към колегите с 1,6тд
Мнениеот milenski_77 » Пон 13 апр 2009 14:05
При топъл мотор не подгрява със сигурност.
Търси някъде проблема.Правилно си се насочил към термодатчика.
По спомен някъде на главата беше.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 13 апр 2009 14:08
При мен - 1V двигателя , подгрява само при температура на охладителната течност на двигателя до 50 градуса - излезе ли стрелката от белия сектор - вече не подгряват при повторно стартиране , освен ако не изстине де :wink: , не знам дали не е причина релето за подгревните свещи , но нека по-запознатите кажат , преди да продължа да пиша още глупости mhihi :oops:
golf2949
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
Двигател: 2000 CRDI 2005г
Местоположение: Търговище
Мнениеот golf2949 » Пон 13 апр 2009 17:33
при топъл мотор не трябва да подгряват.аз съм с 1.6 турбо дизел и при мен само като е студена колата тогава се включват
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 14 апр 2009 15:38
milenski_77 написа:При топъл мотор не подгрява със сигурност.
И при Пасата (1,6 тд+и) е така. Датчика е на тройника на изходящата охл. течност от главата заедно с този за температурата (за стрелката).
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Вто 14 апр 2009 16:42
Сега минах през Ауто Плюс има датчик и е на скормната цена от 12 лева :) Купих го и тия дни ще го сменя :)
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Мнениеот jeriko » Вто 14 апр 2009 17:53
Petyoffy написа:
:да:
