Въпрос към колегите с 1,6тд
- Boyan Yordanov
- Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Здравейте искам да попитам за малко инфо относно подгрева на 1,6тд.Вчера ми се наложи да си сменя 2 от 4 подгревни свещи което не е кой знае колко приятна задача,та въпроса ми е трябва ли да подгрява дори и при загрял мотор имам бегли спомени от първото лято когато си взех колата,че при загрял мотор не подгрява винаги.Споделете как е при вашите 1,6 тд защото на 1,9 тд не подгрява винаги това го знам но за 1,6 тд не съм сигурен.Мисълта ми е,ако не е нужно да подгрява винаги да търся проблема може би в температурния датчик да го сменя защото лятото като подгрява ненужно се скъсява живота на свещите и при първото застудяване айде пак познатия гъзобрък с смяната на свещи
Благодаря предварително на всички.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Въпрос към колегите с 1,6тд
При топъл мотор не подгрява със сигурност.
Търси някъде проблема.Правилно си се насочил към термодатчика.
По спомен някъде на главата беше.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
При мен - 1V двигателя , подгрява само при температура на охладителната течност на двигателя до 50 градуса - излезе ли стрелката от белия сектор - вече не подгряват при повторно стартиране , освен ако не изстине де
, не знам дали не е причина релето за подгревните свещи , но нека по-запознатите кажат , преди да продължа да пиша още глупости
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
при топъл мотор не трябва да подгряват.аз съм с 1.6 турбо дизел и при мен само като е студена колата тогава се включват
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Двигател: CBBF 2012
milenski_77 написа:При топъл мотор не подгрява със сигурност.
И при Пасата (1,6 тд+и) е така. Датчика е на тройника на изходящата охл. течност от главата заедно с този за температурата (за стрелката).
- Boyan Yordanov
Сега минах през Ауто Плюс има датчик и е на скормната цена от 12 лева
Купих го и тия дни ще го сменя
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Petyoffy написа:milenski_77 написа:При топъл мотор не подгрява със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: Touareg555 и 39 госта
