Голф 2 GTD1.6 ТД проблем, пуши
Ранков
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 22:17
- Местоположение: Костинброд
при парвоначално палене без обогатител започва да претриса и да пуши син лютив пушак.сьс обогатител работи по спокоино а като загрее няма проблеми ?какьв може да е проблема? аз предполагам понеже колата не се кара често може да е запекал елемент
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Голф 2 GTD1.6 ТД проблем, пуши
Колега виж си центровката(или иди при някой да ти я види ако ти не можеш).
Това на което ти викаш обогатител всъщност ти дава малко предварение на помпата и ти вдига леко оборотите.
Аз имах подобен проблем с 1,9 ТД. Прекъсваше и припушваше на тихи докато не загрее поне на 70 градуса.
Оказа се че предварението ми е на половина отколкото трябва.
След регулиране всичко си заспа.
Не е лошо и да ти проверят дюзите как пръскат. Разпръсквачите на са скъпи.
Ранков
аз мисля че не е до центровка по скоро е по дюзите..
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
аве батка.....то голфовете 4-ки пушат а хората не се оплакват а ти с тая баба се кахъришРанков написа:при парвоначално палене без обогатител започва да претриса и да пуши син лютив пушак.сьс обогатител работи по спокоино а като загрее няма проблеми ?какьв може да е проблема? аз предполагам понеже колата не се кара често може да е запекал елемент
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
И моят е така 1.6D
припушва и притриса за една две секунди при по хладно време
. Ама независимо от годинките по безпроблемна кола от тази не съм карал
Ранков
така и правия, после само мьрка.ама ме дразни като я запаля иначе е уникална 89 година е GTD като нова е на 50000км
- Boyan Yordanov
- Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
И аз съм за свещите ако не е подгряла добре се получава точно това.През уикенда реших да си проверя свещитите защото мотора ми е от основен ремонт преди 1000 км а палеше трудно и претрисаше.Оказа се че две от четири са изгорели.
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
разпръсквачи , и аз го имах същия проблем
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
А дали може да е от боклучива нафта ???
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
При мен имаше прекъсване на работата на двигателя в студено време, съпроводено с сив/бял (според представите
) пушек. Оказаха се свещи...
Ако на загряла кола нямаш подобни проблеми - почни от подгревните свещи
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, tdi fen, Volkswangel и 106 госта
