Голф 2 GTD1.6 ТД проблем, пуши
Ранков
Регистриран на: Пет 02 май 2008 22:17
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Ранков » Пон 13 апр 2009 17:03
при парвоначално палене без обогатител започва да претриса и да пуши син лютив пушак.сьс обогатител работи по спокоино а като загрее няма проблеми ?какьв може да е проблема? аз предполагам понеже колата не се кара често може да е запекал елемент
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Голф 2 GTD1.6 ТД проблем, пуши
Мнениеот milenski_77 » Пон 13 апр 2009 19:20
Колега виж си центровката(или иди при някой да ти я види ако ти не можеш).
Това на което ти викаш обогатител всъщност ти дава малко предварение на помпата и ти вдига леко оборотите.
Аз имах подобен проблем с 1,9 ТД. Прекъсваше и припушваше на тихи докато не загрее поне на 70 градуса.
Оказа се че предварението ми е на половина отколкото трябва.
След регулиране всичко си заспа.
Не е лошо и да ти проверят дюзите как пръскат. Разпръсквачите на са скъпи.
Ранков
Мнениеот Ранков » Пон 13 апр 2009 21:30
аз мисля че не е до центровка по скоро е по дюзите..
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 13 апр 2009 22:23
Ранков написа:при парвоначално палене без обогатител започва да претриса и да пуши син лютив пушак.сьс обогатител работи по спокоино а като загрее няма проблеми ?какьв може да е проблема? аз предполагам понеже колата не се кара често може да е запекал елемент
аве батка.....то голфовете 4-ки пушат а хората не се оплакват а ти с тая баба се кахъриш :D споко.остави я да си пуши.излез на път някъде--пооодухай я до червения сектор на оборотомера---или ша спре да пуши или.......тогава кажи пак...как е. :beer
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Пон 13 апр 2009 22:42
И моят е така 1.6D :D припушва и притриса за една две секунди при по хладно време :012:. Ама независимо от годинките по безпроблемна кола от тази не съм карал :banana
Ранков
Мнениеот Ранков » Пон 13 апр 2009 23:00
така и правия, после само мьрка.ама ме дразни като я запаля иначе е уникална 89 година е GTD като нова е на 50000км
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 14 апр 2009 1:52
Може да е тъпо,но проверявал ли си свещите?
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Вто 14 апр 2009 11:06
И аз съм за свещите ако не е подгряла добре се получава точно това.През уикенда реших да си проверя свещитите защото мотора ми е от основен ремонт преди 1000 км а палеше трудно и претрисаше.Оказа се че две от четири са изгорели.
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Вто 14 апр 2009 17:58
разпръсквачи , и аз го имах същия проблем
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 14 апр 2009 19:40
А дали може да е от боклучива нафта ???
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 15 апр 2009 6:58
При мен имаше прекъсване на работата на двигателя в студено време, съпроводено с сив/бял (според представите :lol: ) пушек. Оказаха се свещи...
Ако на загряла кола нямаш подобни проблеми - почни от подгревните свещи ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 103 госта
