въпрос за пистов ремак-Г3
kudravia
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
Местоположение: sofia
Мнениеот kudravia » Нед 29 мар 2009 18:55
колеги понеже съм виждал два варианта на поставяне на пистовия ремак.Та въпроса ми е коя част от ремака трябва да върти шаибата на водната помпа.Гладката или тази със пистите,или няма значение.Ще съм ви много благодарен ако ме светнете
emo-gar
Re: въпрос за пистов ремак-Г3
Мнениеот emo-gar » Нед 29 мар 2009 19:22
За мотори ABS 1.8 и 1Y,1.9D съм сигурен ,че работи с пистите в/у шайбата на помпата,т.е. помпата се върти по ч.с.Също така съм виждал и обратния вариант ,също на 1.9Д(КАДИ-2003г)-служебна нова кола
kudravia
Мнениеот kudravia » Нед 29 мар 2009 19:35
извинявам се за пропуска мотора е 1,9 тд-ААЗ
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Нед 29 мар 2009 20:02
Водната помпа се върти откъм пистите на ремъка,а откъм гладката част само оптяжната ролка.Поне при мене е така.Аз също съм с ААЗ.Успех :да:
kudravia
Мнениеот kudravia » Нед 29 мар 2009 20:19
Странно при мен гладката част на ремака върти водната помпа- Това проглем ли е,да го обръщам ли
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 29 мар 2009 20:52
много е важно помпата да се върти напред.при неправилно поставен ремък, той минава под помпата и променя посоката на въртене.последната кола която дойде с такъв монтаж беше със спукана глава, а даже е карал месеци :shock
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 29 мар 2009 21:17
To и доста трудно е да го прекараш между демфера и помпата - за кола без клима.
kudravia
Мнениеот kudravia » Пон 30 мар 2009 17:51
:horror: Аз карам повече от година така.Утре ще го обърна зада видя дали ще има разлика вев температурата,защото сега ми държи към 93-95с.Само да попитам на кое по точно казваш напред (към радиатора ли;
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 30 мар 2009 20:10
нямам аутодата в тоя комп.ако може някой да постне рисунката за модела да не стават грешки с това напред-назад.Напред имам предвид към радиатора
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 30 мар 2009 21:49
Eто как трябва да бъд :
долу в ниското е помпата 1.9 ТД ААЗ
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 31 мар 2009 7:51
Да няма излишни въпроси:
Горната картинка е без климатик, долната със.
kudravia
Мнениеот kudravia » Вто 31 мар 2009 8:08
Колеги туи нящо [T]при мен го няма -обтяжна ролка
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 31 мар 2009 8:14
Не може да го нямаш. Това ти е обтяжната ролка.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 31 мар 2009 8:21
Andonov написа:Не може да го нямаш. Това ти е обтяжната ролка.
Може може, има двигатели на които ремъка се опъва от генератора. Точно онзи ден гледах такъв. Но мисля че ремъка минава по същия начин.
kudravia
Мнениеот kudravia » Вто 31 мар 2009 8:43
След малко слизам да го обръщам и ще пиша дали пак грее
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 78 госта
