въпрос за пистов ремак-Г3
kudravia
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
- Местоположение: sofia
колеги понеже съм виждал два варианта на поставяне на пистовия ремак.Та въпроса ми е коя част от ремака трябва да върти шаибата на водната помпа.Гладката или тази със пистите,или няма значение.Ще съм ви много благодарен ако ме светнете
emo-gar
Re: въпрос за пистов ремак-Г3
За мотори ABS 1.8 и 1Y,1.9D съм сигурен ,че работи с пистите в/у шайбата на помпата,т.е. помпата се върти по ч.с.Също така съм виждал и обратния вариант ,също на 1.9Д(КАДИ-2003г)-служебна нова кола
kudravia
извинявам се за пропуска мотора е 1,9 тд-ААЗ
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Водната помпа се върти откъм пистите на ремъка,а откъм гладката част само оптяжната ролка.Поне при мене е така.Аз също съм с ААЗ.Успех
kudravia
Странно при мен гладката част на ремака върти водната помпа- Това проглем ли е,да го обръщам ли
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
много е важно помпата да се върти напред.при неправилно поставен ремък, той минава под помпата и променя посоката на въртене.последната кола която дойде с такъв монтаж беше със спукана глава, а даже е карал месеци
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
To и доста трудно е да го прекараш между демфера и помпата - за кола без клима.
kudravia
Аз карам повече от година така.Утре ще го обърна зада видя дали ще има разлика вев температурата,защото сега ми държи към 93-95с.Само да попитам на кое по точно казваш напред (към радиатора ли;- ifidik
нямам аутодата в тоя комп.ако може някой да постне рисунката за модела да не стават грешки с това напред-назад.Напред имам предвид към радиатора
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Eто как трябва да бъд :
долу в ниското е помпата 1.9 ТД ААЗ
- Andonov
Да няма излишни въпроси:
Горната картинка е без климатик, долната със.
kudravia
Колеги туи нящо [T]при мен го няма -обтяжна ролка
- Andonov
Не може да го нямаш. Това ти е обтяжната ролка.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Andonov написа:Не може да го нямаш. Това ти е обтяжната ролка.
Може може, има двигатели на които ремъка се опъва от генератора. Точно онзи ден гледах такъв. Но мисля че ремъка минава по същия начин.
kudravia
След малко слизам да го обръщам и ще пиша дали пак грее
